Текущее время: 01 дек 2025, 08:08
 Заголовок сообщения: Ремонт картера двигателя 139qmb.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:28
Скутер: Viper
Подскажите, можно ли это как-нибудь отремонтировать,или менять половину целиком.Фото прилогаю.
IMG_20181119_160013.jpg [ 882.69 KiB | Просмотров: 6529 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт картера двигателя 139qmb.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:29
Скутер: Viper
Дело в том что присутствует люфт колена в лево-право.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 20:14
зачем это фото сальника,если ушатан подшипник? ПоловИнь картер,вынимай колено, меняй ушатанный подшипник, заодно и сальник подкупи-поменяй.Но на таком ремонте, люди Обычно и ЦПГ В сборе меняют. бо подшипник колена обычно ходит больше. Учти.
а Влево и вправо Так и пишется.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 20:51
Не люфт, а осевое перемещение.
Неисправностью является только при превышении заводских максимумов.
До 1 мм на китайце вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:03
Скутер: Viper
Дело в том что там где посадочное место подшипника трещина,на фото видно.Прежний хозяин когда снимал магнит с генератора,лупил по нему молотком и выбил колено в другую сторону почти полностью,от этого и трещина.Просто хотелось бы узнать может ли это повлиять на работу двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 22:37
Игорь2018
Если деталь сломана - меняй.
Чего по зря воду в ступе молоть?
Или она нашими молитвами восстановиться?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
