Текущее время: 14 сен 2025, 18:02
 Заголовок сообщения: не работает свет стоп сигнал габарит поворотники
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:09
Скутер: yokomoto LN50 qt-9
мужики выручайте! столкнулся с такой непонятной мне проблемой. купил китайский скутер с рук ykomoto LN50 qt-9 как оно и бывает не на ходу. стартер не крутит с кнопки , кик стартер не работал полумесяц был слизан. но это не суть поменял полумесяц свечу и он завелся бегает. проблема в том что из всего электрооборудования работает только сигнал(бибикалка) т.е. света, стоп сигнала,габарита, поворотников нет они не работают. визуально вся проводка впоряде, лампочки целые не горевшие. подскажите кто может сталкивался с такой темой какая причина может быть?
 Заголовок сообщения: Re: не работает свет стоп сигнал габарит поворотники
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:14
Визуальная проводка, визуально не работает.
Ищи что в проводке не так, проверь массу двиг-рама, замок, регулятор.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:06
Андрюха 95
схем валом, бери любую и ползи по схеме . Что ещё нужно подсказывать? Чтобы горела лампочка или работало устройство,например реле стартера на нем должен быть "минус " и "плюс". ЧТО НЕПОНЯТНО? В данном,комплексном случае нужно проверять основные цепи. Или массы нету на раме, или (маловероятно) плюс не доходит до нужных цепей.
