Текущее время: 03 дек 2025, 01:36
 Заголовок сообщения: Пусковой обогатитель.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 07:24
Скутер: Jialing JL50-QT16
Он работает, выдвигается.
Вопрос в следующем -должна ли при закрытом обогатителе продуваться топливная трубка к нему из поплавковой камеры. Продувается и при закрытом обогатителе и при заткнутом подручным предметом седле иглы. Выдвинутый обогатитель пружинит при установке в карб, на торце цилиндра обогатителя на резинке отпечаток седла, куда входит игла, есть.
В мануале по карбу, на который ссылка в корне вопросов начинающих, указано, что не должна.
И насколько критично на нем тонкое резиновое кольцо в канавке на пластиковом корпусе? Развалилось. Вроде, оно только более плотно центрует, уплотняется же он прижимом торца к прокладке?
От китайского качества я вшоки. Колодец под цилиндр пускового обогатителя просверлен тупым инструментом, с кольцевыми задирами, цилиндр с иглой подпружинен и не строго ему соосен, за счет этого, по стенкам трет, следы видны.
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой обогатитель.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 08:05
Ferropont писал(а):
тонкое резиновое кольцо в канавке на пластиковом корпусе- уплотняет
Где ты там прокладку нашёл? Свободно продуваться не должно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 08:43
Лет пять, если не более не лазил в карб. Но помню, что на обогатителе было колечко, а вот с торца или по окружности не помню. Вован может точно сказать, он с карбом колупался недавно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 09:33
Стаж: ¿
трубка продуваться обязана- она же эмульсионная. вот на фото плохо, но видны дырочки в верхней части:
дуть проще в воздушный канал подсоса (трубочка от wd40 отлично подходит), он дыр не имеет.
прокладка под клапаном подсоса и колечко на нем, оба служат уплотнению, т.е. достаточно кого-то одного из них.
я всегда оставляю только прокладку, т.к. собирать с ней проще, а проверять, закрывается ли подсос, быстрее и удобнее: "прикурил"-прогрел клапан (или дал поработать мотору), вставил клапан в гнездо (или, соотв., открутил его прижимную планку), все- клапан должен пружинисто упираться последние ~полсантима в дно. если не упирается или упирается мало- отрегулировал, проверил еще раз и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 09:48
Тонкая резиновая прокладка, плоская, вложена в колодец и к ней прижимом прижимается обогатитель. В карб наверняка лазили. Уколхозили, порвав кольцо, а штатно он им уплотняется?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 09:55
Спасибо за фото в разрезе!!! Всё стало предельно ясно. Отверстия в трубке я подозревал, был отблеск от подсветки фонариком в трубке, как раз планировал подобрать подходящую пластиковую и натянуть поверху чтобы их закрыть. Я все направления заглушенных сверловок прикинул и все не мог понять, не получалось туда дополнительного воздушного канала.
На фото еще цилиндр в латунном седле ходит, а у меня его нет, жутко обработанная поверхность в алюминии самого карбюратора.
Последний раз редактировалось Ferropont 16 янв 2019, 10:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:00
Стаж: ¿
так-то канал есть, выходит рядом с трубкой на плоскость разъема. его тогда тоже глушить при проверке через эмульсионку
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:48
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Всё правильно,бывают и с резиновыми прокладками модификации.Видел такое на китайской копии Walbro,у китайцев копия Wabron называется.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 13:21
У меня модификация -явно колхозинг. Дикий натяг крепежной скобки, не предназначена она резинку между корпусом обогатителя и карбом зажимать.
от чего из автопрома резиновое кольцо подходит? В скутерозапчастях не ищется, придется в автозапчасти ехать искать. Покупать новый обогатитель из-за резинки при живом рабочем -неспортивно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 16:52
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ни от чего не подходит.Те что продаются для автопрома в два раза толще.Но можно подобрать меньшего диаметра,что бы при растяжении резинка тоньше стала.Делал так,но точные размеры не скажу-давно дело было.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:07
диаметр посадки в канавке на корпусе 17,8, диаметр колодца в карбе 20,5, сечение остатка старого кольца 1,0 мм. Знаменитое китайское качество, что там и как уплотняло хз, в карбе вокруг седла иглы обогатителя было грязновато.
кольцо сечением 1,5, по идее, тоже влезает. Но бродят в голове мысли посадить на нитку юнилок или распилить канавку на обогатителе под большее сечение кольца :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:30
Распилил канавку, поставил подошедшее кольцо, всё хорошо :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:52
Промыл, продул, собрал карб. Неплохо так винт качества был на 6 оборотов вывернут "регулировщиками" :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 22:44
неплохо будет,когда поедет))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:43
Куда я при этих минусах поеду-то? :) Даже заводить в гараже холодновато, но к этому уже практически все готово.
Я люблю знать, что там и как, а не чтобы сразу, как попало в руки, поехало с грохотом и дымом, недособранное и недалеко :)
