Текущее время: 21 Sep 2026, 16:15
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Плохо крутит стартер
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2018, 19:27
Скутер: Abm flash 150
Всем привет . У меня скутер Abm flash 150. Проблема в том что плохо крутит стртер , делает один оборот и всё , а когда выкручиваю свечу , то нормально крутит , с кики заводится отлично
 Заголовок сообщения: Re: Плохо крутит стартер
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2018, 19:34
И когда несколько раз на кнопку нажимаю минусовой провод дымится
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2018, 22:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Стартер под замену.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 12:50
Скутер: Хорсе Фредом Нев 150 сс
Доброго дня. У меня такая похожая проблема. Скутер Хорсе Фредом мотор 157qmj 150cc. Стартер сам крутит норм. И без свечи тоже. А с ней нет, оборот и все или совсем нет. И начинает плавится зелёный провод который идёт на корпус генератора. А теперь вовсе перестала кнопка {Пуск} реагировать. В чем может быть проблема ???? :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 16:52
Алекс Тютюнник
Может аккумулятор сдох?
И толстый провод массы от аккумулятора до кучи не подключен к двигателю.
Правда если его подключить, видимо скутер уже не заведётся, по скольку тонкий минусовой провод от генератора уже отгорел.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 17:47
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Судя по всему изначально надо проверить акб, можно для тестов из авто или источников бесперебойного питания. Но если из авто достать,то нужно короткими толстыми проводами подключать.
Далее уже смотреть проводку,кое где плохая масса, раз не выдерживал провод нагрузки.
Следующей стадией идет работа стартера и реле стартера.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 19:35
Реле стартера новое. АКБ тоже норм.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 19:44
Алекс Тютюнник
Ты чаще читай через сообщение, успех будет обеспечен.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 20:21
Алекс Тютюнник
Провод я заменил. А кнопка (Пуск)не реагирует.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 20:24
Может что то ещё в самой кнопке ?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 21:21
Проверить: Предохранитель на акб. Поступает ли напряжение на кнопку. Проверить реле стартера, если ничего не поможет, то проверить стартер. Стартер должен иметь надежный контакт с рамой и минусом акк.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 22:12
Он мне попался с рук. Предохранителя нет в нем. Реле новое. А от масу перепроверю.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 22:16
И мне не нравится сама проводка под клювом. Много лишнего и изолентой замотано.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 22:26
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Теперь самое время с проверенного аккумулятора кинуть плюс и минус на стартер напрямую .
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 22:39
Так крутит норм. В холостую без нагрузки.
