Текущее время: 12 Jun 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Вариатор на 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 07:13
Скутер: racer
Доброго времени суток. Решил маленько улучшить динамику своего аппарата на 139qmb моторе. Пока все штатное, пробег всего 1090км вроде как обкатку можно считать завершенной.
ЦПГ пока менять не хочу, а вот с вариатором наверное поиграться можно. По тех. части я особо не силен по этому прошу совета у Вас.
Какой лучше поставить ? от ремня я так понял тоже что то зависит, сразу под замену и его ( колесо 10" ) Ну и по сцепе, надо ли ее до кучи менять? Вроде читал там с пружинками какая то приколюха есть. Вообщем посоветуйте что можно заменить в этом узле.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор на 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 08:08
EIIE
EIIE писал(а):
Доброго времени суток. Решил маленько улучшить динамику своего аппарата на 139qmb моторе. Пока все штатное, пробег всего 1090км вроде как обкатку можно считать завершенной.....
Что ты имеешь сейчас, и чего ты хочешь получить после всех этих манипуляций?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 08:16
Скутер: racer
Сейчас имею стоковый мотор. Хочу получить максималку побольше, если без замены цпг не будет смысла, тогда ускорение с низов.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 11:57
Стоковый.... Это слово не содержит полезной информации. И какая сейчас максималка, и на сколько ты её хочешь поднять?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 12:09
Скутер: racer
Я уже несколько раз написал, что мотор заводской 139qmb ни каких изменений пока не производилось, все стандартное! ( как еще объяснить то не пойму )
Максималка по спидометру 60км/ч, поднять хочу на сколько только возможно, но пока без замены ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 12:22
У меня на 139 в стоке (с завода) стояло 72сс. Поэтому и спросил о максималке.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 14:17
Скутер: racer
Сорян я сразу и не понял, думал он с завода только в 50сс идет.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 17:16
EIIE
Как сейчас не знаю, но не думаю что что либо изменилось. Это китай, походу ставят то что есть. Без замены ЦПГ, даже при самом лучшем раскладе получишь на стоке +5км\ч. Да и то сомнительно....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 18:50
Скутер: racer
Ладно я понял, если сам не разбираешься затея эта сомнительная. Может тогда кто знает ссылки на какие то проекты на 139 моторе, что бы уже точно знать что брать и что из этого получиться ? Кстати подумал и все таки определился, что нужна максимальная скорость, так как в основном мопед будет использоваться для дальников.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 21:45
Скутер: китай
Стаж: 9
EIIE
Спортивный вариатор в каком то проценте дает прибавки скорости, но в основном это маркетинговый ход, больший для оболванивания людей.
Для дальников главное не скорость, а надежность. Если брать в расчет это мопедный двигатель, он может вынести мозг еще задолго до твоей поездки. Всегда ли он у тебя запускается идеально в любом месте и в любое время. При стандартном вариаторе по его спидометру с мощной поршневой он ложит свою стрелку. Но стоит подуть ветрам и эту мощность также куда то сдувает.. За то вся его система завода стартера и кик стартера, страдает и разрушается намного сильнее и быстрее. Что интересно будет делать человек км 100 от дома, с порванным ремнем, при таком суждении как у тебя, это только звать чужой помощи.
Самый лучший вариант для любой технике, это крейсерская скорость. Эти скутера заслужили репутацию низкого качества, и вкладывать в них чего то больше чем они стоят, бессмысленная и ненужная трата.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 22:11
Довольно странные рассуждения. За любой техникой нужно следить, независимо от производителя. Тогда и мозг не будет выносить, и заводится в любое время. И со стартером ничего страшного не случится. А вот кик - это по моему чисто декоративная приблуда, и смысла в нем нет. Это для тех кто гоняет без АКБ, а потом сворачивая дрыгалкой крышку вариатора кричат - кетай гамно. Но это на любителя...И почему за 100км. от дома должен порваться ремень? Да, с увеличением мощности будет ложить стрелку, Но даже при сильном ветре она (скорость) будет не ниже чем была скорость в стоке.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 08 Май 2019, 06:03.
Причина: Штурман
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019, 18:59
Скутер: китай
Стаж: 9
ДОМОВОЙ
Ну что же не буду особо спорить, каждый сам совершает свой выбор, и пожинает уже то, что он так упорно отстаивает. Если по вашему не должен рваться ремень, а он рвется, то почему это случается? Если что то не то с мопедом, то это и говорит о его качестве.
И так интересно утверждаете о ветре, как будто истину сказали. Можно поверить и на слово, а можно и на личном опыте убедится в обратном.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019, 19:11
Саша 1
Да и у меня нет особого желания спорить. То, о чем я написал выше проверено на моем скуте.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019, 19:13
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Тема изначально неудачна , вариатор имеет смысл менять только после значительного увеличения мощности и то не всегда а вот попробывать его настроить и посмотреть что из этого выйдет лично мне было всегда интересно.
http://www.49ccscoot.com/faq/whichkit.html
Здесь коротко о том что вообще возможно сделать, по мне это бесполезно :-D
