Текущее время: 06 ноя 2025, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: скутер глохнет при добавлении газа(наверно захлёбывается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 19:39
Скутер: Honling Viking
новый - не так легко, весь карб придется покупать, отдельно у нас не продают, да и то не всегда есть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 20:11
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
посмотри рабочие у кого... или на форумах... авито...
покупать карб из за этой штучки наверное не стоит... общайся с людьми которые рядом...
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 21:11
один раз я его уже менял (помогли люди которые рядом), надеюсь в этот раз не придется
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 21:18
Стаж: 20
Все надеются... и тебе удачи...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 10:19
Скутер: JIEDA JD50QT-9
Стаж: 3месяца
funix писал(а):
Ну это ты не пропитал, наверное солидолом как масло на булку намазал пожирнее. :-D
Я просто в солярке мою 2 раза в год, а пропорции указанные на форуме мне не подходят.
O_O как ты угадал?
На самом деле просто налил в пакетик масла,искупал в нём фильтр,выжал-поставил.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 14:10
А почитать, как рекомендуют делать - не судьба?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 12:45
Стаж: 3месяца
Как раз здесь,на этом форуме я и вычитал этот способ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 13:06
Скутеристыч
Не читай через слово.
На форуме не про масло написано.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 17:51
Скутер: LEIKE LK50QT-15E
Стаж: 6 месяцев
Всем привет,у меня такая проблема,когда,сбрасываю газ потом опять даю получается провал,вроде как запинается.По том нормально едет.Через некоторое время опять так.
Что может быть.Карб новый поставил,бензо фильтр новый,даже вакумный кран поменял на новый.Воздушный фильтр,не пропитываю,я просто часто его мою мне не лень.
Подскажите,что может быть? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 20:04
ИзображениеДурдом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 09:57
Пропитай погуще и сразу поедет, это же 4т.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 07:44
Скутер: Китаец
Да полюбасу пружину сверху в карбюраторе прое.....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:57
Скутер: Tornado
Стаж: 20
Коллеги, всем привет!
139QMB, АБМ ТОрнадо.
после замены топливной магистрали и вакуумного крана на обычный флажковый и неполной разборки карбюратора (залипла игла поплавковой камеры и был заменен золотник на допиленный по рецепту с канала ПитСтоп) мопед поехал, и еще как (по сравнению с тем, что было до этого)! но через некоторое время появилась проблема - он периодически стал глохнуть при открытии газа. Выкручиваешь ручку, и мопед норовит заглохнуть. Проходит только после многократного поворота ручки газа до следующего режима ХХ.
Заводится нормально, ХХ хороший.
Больше всего интересует, почему это происходит именно на периодической основе? Мопед может стартовать без провала, а может только через разгазовку
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 22:45
Скутер: Tornado
Стаж: 20
Поставил обратно стандартный золотник- провал на переходе вроде бы ушёл . Но и едет не так весело:( возьму пару золотников, на опыты
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:27
Скутер: JIAJUE JJ50QT-13
Здравствуйте Скутеристы
У меня что то похоже началось после 4 лет безупречной эксплутации (скутер был куплен новый) и пробеге 12000 км, скутер заводился и на холостых работал хорошо, но при добавлении газу, в диапазоне 4000-5000 об. мотор как бы захлебывался, работал рывками, тяги небыло, в маленькую горку еле еле, на прямой не больше 35 км/ч, проверил все, карб, cdi, фильтр топлива, вакуумный клапан, компрессия оказалась 4 атм и решил поменять цпг на 72 см, после всего ситуация не изменилась. Стал изучать короб воздушного фильтра и обнаружил, что в месте состыковки шланга от карба с коробом употнитель не герметичен и есть явный подсос воздуха. Это исправил, ситуация стала немного лучше но проблема осталась, решил почистить короб фильтра и поменять фильтр, все отмыл бензином, вынул уплотнительню резинку по периметру короба, промыл ее и канавку куда она вставляется, пропитал фильтр маслом (старый был сухой)....и скутер поехал как пологается 72см....
