Текущее время: 02 дек 2025, 16:59
 Заголовок сообщения: Как бороться с черной свечой?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:27
Скутер: RACER RC50QT-15 Stells
Добрый день.
Искал поиском, но не нашел решения моей ситуации.
Скутер RACER RC50QT-15J
1) Скутер при простое в час и более не заводится со стартера.
После того как 10-15 раз покрутишь ручку газа со стартера не заводится, а с кики заводится со 2-3 раза.
Далее работает уверенно и не глохнет. Как бы его научить заводиться со стартера после простоя?
2) После того, как завелся, при выжимании ручки газа, из выхлопной трубы выплевываются мелкие черные капельки. Уровень масла за последние 2 месяца не падает. Подозреваю, что это РС, только почему черная? Как бы избавится от нее?
3) Свеча, кстати, сразу становится с черным бархатистым нагаром, но продолжает работать. Понимаю, что это не нормально, но регулировкой качества РС улучшений добиться не удалось. Я и откручивал на 3.5-4 оборота винт качества, без толку. Пока махнул рукой.
3) После вакуумного клапана поставил еще один прозрачный топливный фильтр. Так вот, при длительном простое, от 3-х часов и более, бензин из него пропадает. Так и должно быть? Получается, что он стекает в карбюратор, а потом карбюратор вместо топлива хватает воздух, пока не поступит новая порция топлива?
Если не затруднит, прошу знающих людей разобрать мою ситуацию.
С уважением, LomPas
 Заголовок сообщения: Re: Как бороться с черной свечой?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:34
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Запорная игла в поплавковой камере износилась. Меняй.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 21:49
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Однако,для забеднения смеси ХХ надо не откручивать,а вкручивать.
