Текущее время: 21 авг 2025, 20:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Скутер Атлант-Мото YH150T-B, проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 18:25
Стаж: 34
Доброго всем!
Периодически пропадает и появляется зарядка акб.
В эти моменты мотор как бы немного теряет мощность.
Темы подобной не нашёл, выслушаю все версии.
Откуда знаю что пропадает?, установлен вольтметр с таз-2105.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Атлант-Мото YH150T-B, проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:36
Версия №-1. Когда появляется зарядка, то соответственно увеличивается ток заряда АКБ и нагрузка на генератор. Хотелось бы узнать какой ток протекает в цепи когда появляется зарядка.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 20:17
Стаж: 34
Ток не мерял, акб новый, заряжен полностью, заводится как спичка, думаю, что совсем не большой.
Да, зарядка появляется, если маленько прохватить на всю по асфальту...
Странность какая то, похоже на обрыв в катушке, что ли, холодный, сжался-обрыв, как нагреется, то контакт восстанавливается...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 20:22
А можно это озвучить в цифрах?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 20:24
Стаж: 34
Цифры чего?
Если вольт, то около 14, после прохвата под 90 км/ч...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 22:07
А во время прохвата?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 01:00
ток какой? Слабо верится в вариант ТС...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 20:24
Стаж: 34
С километр.
Но самое интересное, два дня пришлось усердно ездить и всё пришло в норму.
Странно это....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 20:25
Стаж: 34
Не мерял, как повторится, буду усердно ковырять....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 20:56
Странно это....
А может, просто проверить контакты.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 21:18
Стаж: 34
Странно это....
Скорее всего...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 10:35
Стаж: 34
В общем, сам заболел и сам вылечился....
Я так и не понял, что это было. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 12:18
Стаж: 34
Абсолютно верно!
Нашёл я таки причину, был плохой контакт на первой колодке от генератора, аж колодка стала неразъёмной, сплавилась.
Электрика это наука о контактах, или он есть там, где не нужен, или его нету там, где нужен.... :-D
Было бы время, раньше нашёл бы.....
