Текущее время: 02 ноя 2025, 15:04
 Заголовок сообщения: Скачет напряжение
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 16:28
Скутер: Racer Sagita
Всем привет, у меня скутер 139qmb мотор, появилась проблема. Напряжение скачет до 19 вольт. Мультиметр иногда не успевает показывать цифры как быстро скачет с 10 до 19. Аккумулятор не заряжается. Перегорают все лампочки, диоды, стал плохо работать обогатитель клапан из за скачка напряжения. Реле регулятор поменял, не помогло, что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Скачет напряжение
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 18:27
Проверяй фишки, провода, скорее всего где-то нет контакта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:18
Скутер: Racer
Такая же проблема, что как решили??? О
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:52
Нашёл обрыв...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 23:24
Скутер: Racer
Прозвонить провода которые идут на регулятор напряжения, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 23:43
Начиная с генератора, потом регулятор, следом замок с аккумулятором... и сам жгут(в нём бывают малозаметные скрутки), а так-же массовый провод между двигателем и рамой.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 23:59
Скутер: Racer
А на жолтом проводе при оборотах 12,5,тоесть я так понимаю на лампы идёт правильное напряжение, а на красном походу который отвечает за зарядку выдаёт 18в.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 00:04
Аккумулятор живой?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 08:45
Скутер: Racer
Да, заряжал правильным током 10% от суммы акб, каждое утро перед запуском делаю замер акб 12,8 при запуске падоет до 11в потом на хх возростает до 14,5 при оборотах 18в. Думал врет мультиметр, побывал и дорогим отклонения не значительное.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 19:21
А при включенном головном свете, тоже 18вольт?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 07:40
Скутер: Racer
Да, по идеи при таком перезаряде, через сколько акб должен умереть без возвратно? акб типа гелевый.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 23:26
Скутер: Haobon 50qt-10
Ну если бы там реально было 18 вольт
То по сути он уже бы взорвался у тебя
Тут на форуме,мужик какой-то выписал математическую формулу, где получилось из 18 вольт, 13.8, не знаю как он так просчитал
У меня тоже скачет под 17 вольт, рр меняный, всю проводку прошорудил, обрыва, или же иного замыкание не нашел
Мне кажется, что если правда 18 вольт долбило в аккум, то из этого ничего хорошего не вышло :)
Перед тем как заводить китайца, нужно прочитать молитву
