Текущее время: 05 ноя 2025, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Провалы скорости малагути ф15
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:25
Скутер: Viper
Alwert писал(а):
Alwert писал(а):
Есть штатный, на 50 сс, его и ставь... Потребуется, конечно, регулировка карбюратора.
Если, конечно, от езды без фильтра, бедной смеси и перегрева ЦПГ не пришел пушной зверёк.
А цпг не думаю что села,скут работает точно так же как и работал до того как я проехал 600м без воздухана,у нас были дожди и дороги не пыльные,да и от колеса вряд ли могло что нибудь залететь т.к отверстие для воздухана повёрнуто в левую сторону от колеса
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:37
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Перегрев - главная причина, а не "что-то залетело". ЦПГ могла сесть и раньше, при езде с ФНС, от бедной смеси и постоянного перегрева. Регулируй карбюратор, там видно будет... Фильтрующий элемент пропитан?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:40
Скутер: Viper
Думаю не,если только он не идёт сразу с пропиткой,а на счёт регулеровки карба можно поточнее?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:49
Стаж: @
Пропитай маслом погуще, если не пропитан. Про регулировки карба не писал только ленивый - найди в сети. И фото свечи сделай...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:53
Скутер: Viper
Фото свечи не могу сделать,нет инструментов,а фильтр уже на выходных пропитаю...про настройка карба я смотрел много видосов,но везде регулируют только холостой ход...мне нужно то что касается иглы и клапана?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 08:54
Стаж: @
Для начала промой-продуй карбюратор, пропитай фильтр, т.е. приведи систему к нормальному состоянию. Свечу неплохо бы заменить. После этого - тест-драйв и настройка, если понадобится.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 10:53
Скутер: Viper
Свеча там новая NGK стоит,после того как её поставили может 10км проездил и то наверное меньше,на счёт карба тоже думал поччистить,но в этой Тимишоаре его негде продуть((попробую на выходных отрегулировать карб...
https://youtu.be/kvhM87YKsF8
Примерно такие же симптомы...даёшь полный газ и он глушится и потом опять начинает работать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:33
Оригинально, :) настраивать высокие обороты винтом холостого хода, используя ножницы и забыв про воздухан....
Верной дорогой идут товарищи... до помойки пару шагов осталось.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 14:25
Скутер: Viper
Сменил свечу,на новой свече проехал около 20 км,свеча цвета кирпича...что ещё может быть?вроде бы всё уже проверил и многое заменил...остался не тронутым только карбюратор
Тот кто мне продал этот скутер,сказал что поставил спортивные ролики для хорошей тяги и рывка...может ролики слишком тяжёлые?
И ещё,у меня нет аккума,завожу его с лапки...если постоит час-2,то наверное даже кошка сможет его завести с лапки,он заводится даже если медленно нажимать на лапку...но если проеду до магазина и заглушу его,и через 5-10 минут попробую завести,то приходится раз 10-15 давить на кик...и заводится без ручки газа на холодную и горячую.
Больше 52-ух км скорость не набирает и едит с одинаковой скоростью если ручку газа крутить до конца,или до половины...
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 17:33
Ролики скорее лёгкие.
А остальное говорит о неправильной настройке карбюратора.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:33
Скутер: Viper
У меня на прямую стоит)час назад снял карб,он внутри весь грязный был и жиклёры забитые...помыл его бензином внутри и снаружи,вс входы и выходы продул шприцом на 20 кубов и иглой от шприца инсулинки,и жиглёры этой иглой прочистил...теперь едет нормально,за 420 метров набрал 60км скорость и пропали провалы скорости,но не держит холостые...
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:36
Скутер: Viper
Уже в другой день буду их настраивать,а тот к карбу что бы попасть,надо пол скутера разобрать.
.там седло надо снимать,пластик по со стороны карба и бак с маслом...писец он паскудный этот скутер
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:39
Скутер: Viper
Спасибо всем за помощь)
