Текущее время: 01 дек 2025, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры после замены коленвала 139qmb
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:11
Скутер: Baotian 50
Alwert писал(а):
Опять автор надолго задумался.
Ксожалению, нет возможности часто заходить.
Полярность сигнала с датчика не перепутал при всех перестановках? Обрывов, неконтактов нет?
т.к. он с одним проводом, скорее всего, не перепутал. Обрывов скорее всего нет. Зажигание было рабочим т.е. условно мы имеем рабочий генератор, датчик(2 шт. Т.к. есть ещё один), рабочий коммутатор и рабочую проводку(недавно перебирал), но при этом нет искры.
Попробую померять еще раз сегодня
Alwert писал(а):
Сигнал 0,02 В на входе коммутатора никак не может быть, от него не откроется ни один полупроводниковый переход - диода, транзистора, тиристора.
понятно, но у меня нет никаких "стрелочных приборов" и осциллографа, только три мультиметра разных
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:56
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
"Скорее всего"??? :-o Вы ещё даже и проводку не прозвонили,ждёте чуда с небес? :-D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:16
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
KeLite писал(а):
... условно мы имеем рабочий генератор, датчик(2 шт. Т.к. есть ещё один), рабочий коммутатор и рабочую проводку(недавно перебирал), но при этом нет искры... У меня нет никаких "стрелочных приборов" и осциллографа, только три мультиметра разных
Вот именно, что "условно". Ни коленвал, ни крышка на зажигание не влияют и влиять не могут. Меняй коммутатор, прозванивай датчик и всю его цепь (именно прозванивай, а не перебирай). Питание самого коммутатора проверь. Чудес не бывает, где-то там причина.
А стрелочный прибор - это тот же мультиметр (тестер), только со стрелкой. Иногда он незаменим. Китайскими цифровыми амплитуду импульса не оценишь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 01:36
Скутер: Baotian 50
Я и говорю что "стрелочных приборов"нет, хотя штука действительно незаменимая.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 09:22
Стаж: @
Где нет, где есть и кому надо, тот найдет:
https://beru.ru/product/multimetr-resan ... 7987700003
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:05
Скутер: Baotian 50
В общем, после замены коленвала и правой половинки, искра появилась, двигатель работает прекрасно, причину проблемы выяснить я не смог. Спасибо всем. :001
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
