Текущее время: 07 ноя 2025, 15:17
 Заголовок сообщения: Honda Giorno AF24 проблемы с набором оборотов
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 19:20
Скутер: Honda Giorno
Доброго дня, господа.
Имеется откапиталенный AF24 с заменой ЦПГ на SEE 70cc и карбюратора на стоковый 16мм от дио.
Заводится с полпинка и работает на холостых - изумительно.
Проблема:
Хорошо и резво стартует до 10-15 км/ч, далее абсолютный провал. Если не менять положение газа, то снова пытается набрать обороты и так далее, и так далее.
Создаётся ощущение нехватки бенза. Как будто выкушивает всю камеру и ждет пока снова наполнится. При этом если давать резкие и короткие прогазовки - отлично реагирует и подхватывает, но опять же выше 15 км/ч не разгоняется.
Пробовал поднимать иглу вплоть до крайнего положения - изменения в лучшую сторону практически незаметны. Если иглу опускать, то всё естественно усугубляется.
Последнее что осталось попробовать - жиклер. Но мне не верится, что обычную чугунную 70сс не тянет 16й карб...
Собственно, приветствуются все советы, т.к. с 2т особо дела не имел.
P.S.: Убрал и заглушил маслонасос =надо ли глушить в карбе подвод масла наглухо или пусть сообщается с атмосферой?
 Заголовок сообщения: Re: Honda Giorno AF24 проблемы с набором оборотов
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:22
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Карбюратор 19мм поставьте,маслоштуцер обязательно заглушите,головку 70сс.
Качество китайских цилиндров под вопросом,могут окна конструктивно не соответствовать,вам на месте это виднее.Хотите ездить,покупайте оригинальные хондовские запчасти.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:41
Согласен, что 19-й был бы идеален под 70сс, но и на 16-м должно ехать.
Пока в наличии только 16 =(
Маслоштуцер заглушил - завтра попробую катнуть.
По поводу качества ЦПГ 70сс - у SEE хорошая чугунка, окна прямые, перекрытие нормальное. Чуть надфилей и вообще шикарная ЦПГшка.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:11
Ориентируйся по цвету нагара на свече.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
