Текущее время: 06 ноя 2025, 11:19
 Заголовок сообщения: Проблема с максималкой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 23:06
Скутер: Eurotex cyclone 50
Доброго времени суток. Имеется скутер с 139qmb, при покупке стояла 72сс с 50ой головкой, родным ремнем и родным вариатором. скорость по спидометру была 65. Установлено 80сс, головка с увеличенными клапанами, передний шкив вариатора (типо спорт), ремень 752мм(на радиус выходит)-скорость 70км/ч. Грузики ставил 7, 8, 9 г разницы нет. Далее установил шестерни редуктора (которые типо на скорость)- скорость 70км/ч. Поменял голову от полтинника- стал резвее разгоняется, скорость 70км/ч(скорость по спидометру, по жпс 60). До этого был другой скутер с 139 мотором стояло все тоже самое кроме шестерни редуктора, только был с 10колесом и ехал по жпс 75-78 км/ч. Куда копать чтоб этот скутер ехал хотя бы 70-75 по жпс
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с максималкой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 01:14
Bладимиp писал(а):
родным ремнем и родным вариатором. скорость по спидометру была 65. голову от полтинника- стал резвее разгоняется,
Поставь сначала это, потом будешь дальше настраивать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 08:28
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Bладимиp писал(а):
...только был с 10колесом и ехал по жпс 75-78 км/ч. Куда копать чтоб этот скутер ехал хотя бы 70-75 по жпс
Честных 75 км/ч этот мотор никогда не поедет, законы физики не позволяют. А если "ехал", значит, лёгкий ветерок в спину помогал или небольшой уклон дороги. Нет мощности. Нет тяги на колесе .
Точка максимальной скорости - это точка пересечения силы тяги и силы сопротивления (или моментов) на графике. Если ты ставишь редуктор "на скорость", сила тяги падает и эта точка смещается влево по шкале скорости.
Роль, конечно, играет вариаторная трансмиссия, но если там даже всё оптимизировать, что вряд-ли без стенда, прибавка будет 5-7 км/ч. Таким образом, 65-67 км/ч - предел мечтаний.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 08:46
Стаж: @
Да, тема-то "вопросы начинающего". Из теории следует практика - точный подбор длины и ширины ремня. Если ремень "выходит на радиус", то еще не значит, что опускается куда надо на заднем шкиве. И грузики здесь не помогут.
