Текущее время: 12 Sep 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Спортивный распредвал на 152qmi , и проблемы с ним
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 21:07
Скутер: Viper Storm 150
ДВИГ 152qmi
история про спорт распредвал А9
поставил распред ,всё по меткам
притер клапана
зазоры выставил 0.08 0.12
карб стоковый 1.8 оборота качество смеси
башка стоковая
поршневая стоковая
фильтр сток
как только поставил распред
завёл - работает хорошо на холостых
думаю проедусь - поехал, сразу чувствую какой-то упадок в мощности, толком не едет на низах, как будто мало бензина ему
газую а оно не газуется нормально, разгон медленный, с трудом доходит до 6.5 - 7тыщ оборотов,а как дошел уже более менее чувствуется мощность двигателя,а до этого - абсолютно мертвый овощ
что я попытался сделать - поднял иглу на одно деление, ситуация стала хуже - начались провалы - даю газу а он пытается заглохнуть(провал) и потом резко начинает ехать
что это получается ему не хватает? иглу то я поднял-появились эти провалы
выходит ему мало воздуха и нужен больше дифузор карба?
либо слишком сильная стала продувка для 125 кубов?
чего ему не хватает?(как я понимаю воздуха мало)
ПОМОГИТЕ
на стоковом распредвале скутер ехал 95км\ч по GPS
Последний раз редактировалось rilesnile12345 28 Apr 2020, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Спортивный распредвал на 152qmi , и проблемы с ним
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 21:48
Скутер: jog 100
Стаж: 9
У меня не было такого мотора, но имеется опыт с специфическими распредвалами ... для начала ,прежде чем покупать что либо,надо подробнее изучить вопрос и подумать стоит ли оно того ...гогл говорит ,что с валом а9 мощность увеличится на 0.5/1.5 лошадиных сил при условии правильной настройки ,в твоем случае необходимо добиться начала движения с 6500 оборотов и рабочие обороты вариатора 7000-8000 а дальше уже смотреть насколько увеличить главный жиклер ...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 22:06
Не знаю, это же не 2т мотор чтобы начинать двигаться с 6500
У товарища стоит карб побольше , 180сс и головка с увеличенными клапанами
Там такой беды не наблюдается
Ну не должно же быть так что оно еле едет до 6500 оборотов
А при поднятии иглы вообще появляется провал с низких на средние
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 22:08
Да и мотор раскручивается до 6500 как черепаха
На стоковом валу такого не было
Обороты отлично набирались
Максимальные обороты были 8500
А с этим валом он еле еле с горы 7400 набирает
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 22:10
либо не хватает карбюратора , что больше всего мне кажется
Либо слишком сильная продувка для 125сс и стоковой головки
А как вы думаете , что может быть ?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 22:12
Поднятие иглы как видите ситуацию не улучшает а ухудшает - начинаются провалы
Крутить качество смеси смысла тоже ниче не даёт
Без воздухана пробовал - не лучше ни хуже
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 22:35
Скутер: jog 100
Стаж: 9
https://maxiscooter.com.ua/shop/product_518.html
Здесь конечно не вся правда, но ясно что с холостых он не поедет и это легко проверить - вынь 2 грузика из вариатора и прокатись.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 22:36
rilesnile12345 сравни фазы со стоковым р.-валом, как-то приносили тюненый распред, так его на 2 зуба позже ставить пришлось.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2020, 09:09
Да я это все видел и читал
Но просто понимаешь
На сток валу до 5-6 тысяч динамика была отличной
На этом валу динамика 80 кубового скутера
И только доходя до 6500 оборотов мощность более менее появляется, но все равно несравнимо с мощностью сток вала
Последний раз редактировалось rilesnile12345 29 Apr 2020, 09:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2020, 09:11
Сравню
Но я когда ставил его
Положил их два рядом
Кулачки на одном уровне были расположены
Отличаются только высотой
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2020, 22:00
Скутер: jog 100
Стаж: 9
И не надо сравнивать ,ты с начало получи то на под что вал заточен а потом смотри ,выбирай ,верха настраивать или к нормальному комфортному середнячку вернуться.
