Текущее время: 01 дек 2025, 08:14
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не держит холостые
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:50
Скутер: Gryphon ufo 50
Hors писал(а):
ДанилаS
Твой?
Мой
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:51
Серьёзно? Из-за воздушного фильтра? Раньше работал хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:00
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Нет, шутка. Так где на фото ФНС?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:35
До этого всё прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 23:49
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ты все правильно написал фильтр нулевого обслуживания :-D и такие бывают, снял продул поставил на место, порвался-выкинул ...отмой свой с фери ,просуши как следует и все будет в порядке.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 19:14
Пробовал, но не помогло.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 21:40
Сегодня заметил, что патрубок (с карбюратора на мотор) в трещинах, но они не сквозные и патрубок герметичен(затыкал отдно отверстие и пробовал вдыхать/выдыхать и ничего не пропускает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 22:08
Ещё думаю, что не хватает разрежения, ибо скутер захлебывается, когда даёшь газу. Как можно решить эту проблему? Может добавить какой-то кусочек плотной ткани и прижать моим ФНС? Но скутер и без этого стреляет в воздухан. Не знаю что вообще делать
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 22:23
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 23:19
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Печально, но если не получается головой ,придется думать руками,снимай впускной коллектор, карбюратор ,разбирай до последнего болтика, изучай на предмет трещин неплотностей, дефект резинок ...
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 23:37
ДанилаS писал(а):
Как можно решить эту проблему? Не знаю что вообще делать
Правильно настроить карбюратор. Соблюдая последовательность, и временно отключив ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 10:32
Hors писал(а):
Иногда такое бывет, когда он глохнет даёшь газу, а он стрельнёт в воздухан и заглохнет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 10:34
Уже всё пересмотрел 100 раз. Полностью разбирал. Все в порядке
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 10:35
Карбюратор настроен по инструкции. А как отключить ускорительный насос. Дело далеко не в нем.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 11:00
ДанилаS писал(а):
Завожу скутер(заводится хорошо)он прогревается и перестаёт держать холостые. ..... но при этом карбюратор стреляет в воздухан
