Текущее время: 12 Sep 2026, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: О моем новом друге Омакс QT 19
СообщениеДобавлено: 13 Май 2020, 21:18
Скутер: Омакс QТ 19
Всем доброго здоровья, ровного асфальта и хорошей погоды. Я в мото технике новичек. Вот и решил поделиться с коллегами своей историей о моем маленьком, теперь уже, друге. Вобщем был у меня сварочный полуавтомат и лежал без дела уже лет 5. Вернее один из них. И параллельно возник вопрос о передвижении по месту не на машине. За хлебушком или за сигаретами. А коллега по работе заядлый скутерист. На гонки мотается. Вобщем склонил меня к мысли продать сварочник или обменять на скутерок. Я подумал и решил, что наверное это будет прикольно. А что? Ножкой дернул, ручкой крутнул и поехал. Но склоняли меня к покупке японского двухтактника, но изучив тему - понял, не мое. Решил, что 4-х тактник мне ближе, надежней, да и экономичней. На меня плюнули и отстали. Вобщем в итоге достался мне по обмену Омакс QT19. Вроде 12 года в вполне приличном внешне состоянии. *YAHOO* Заводился, ездил, бибикал и светил. Движек не дымил, Тормоза оба дисковые, что меня очень порадовало. Без аккума, но я поставил пока свой с моей тойоты под сидушку, благо он не большой. Вобщем аппарат понравился, но как-то он не ехал больше 45. И начал я разбираться. Еще сказали, что цпг 82сс, но я не очень поверил. Думаю, ладно, разберусь потом. Сразу нашел данный форум и давай все изучать. Вобщем нашел себе хобби в период самоизоляции т.к. сидим почти без дела. Ну т.к. работаю на СТО (газ ставим), то инструмент и оборудование в доступе. Вобщем - понеслась!!! Отрегулировал клапана, настроил карбюратор, с ним немного повозился пока наладил, ну и дальше полез в вариатор. По мере приведения всего в порядок - скорость возросла и тяга улучшилась. Как и все , наверное, новички запилил вариатор по-варварски. Кстати вариатор был не плохой 89мм. Максималка была 73-75 по ЖПС. Но проклацал слайдеры, в смысле они раскрошились и побили направляющие вариатора. Вобщем капец ему. Какие ролики были не знаю, весов пока нет. Купил стандартный вариатор - а он 84мм. :'( Ну максималка конечно упала. Давай я его точить.... Вобщем доточился, благо стоит все не дорого, ремень начал заскакивать на верх и х.з. что твориться, но больше 56-58 не едет. Ну где наша не пропадала. Начал изучать типоразмеры вариаторов различных моделей скутеров и кататься потихоньку. И тут движек задымил!!! Как так-то? Почему? Задал я вопрос себе. Ну наверное время пришло. На одометре было 9500 с копейками. И до упора я его особо не крутил, ну может раз 5-6 когда настраивал на максималку. Вобщем раскидал моторчик - делов то. После автомобильных 4-5-6-8 горшковых - конструктор лего. Прям в удовольствие. Тут и узнал что поршенек 47мм. Глядь, а колечки замками сошлись. Да и маслосьемные колпачки задубевшие. Цилиндр отличный и хон есть. В головке впускной клапан чуть подогнут, но не тек. Вобщем купил колечки, колпачки, клапана. Все собрал, притер. Компрессию показал 12-13. Я счастлив!!! *YAHOO* Затем пришла очередь вариатора. Всякие тюн и спорт решил не брать. После изучения параметров взял с ямаха джог 50. Втулочка у него внутреняя на 13мм и упорная пластина тоже. Ну дык не беда *OK* . Есть же токаря. Вобщем втулочку проточили под 14 вал, правда токарь изматерился немного. До середины точилась норм, а потом очень тяжко, вроде как каленая. Вобщем итог - вариатор 94мм, недоход ремня 3-4мм, скорость 72-74 км/ч. Да и больше не хочу а то прийдется от стартера отказаться т.к. уже один ремешек об бендекс порвал. Едет 60-65 не напрягаясь, расход 2.2-2.5, как ручку крутить. Следующим этапом будет ГБО на скутер. Ну езжу я всю, можно сказать, сознательную жизнь на газе. Сегодня подключал редуктор, правда на полу, завел, настроил - все работает. Осталось купить 5л баллончик и все смонтировать. Как соберу - выложу. Если кому будет интересно - пишите. Все расскажу. Спасибо всем, кто осилит мой опус. Всем добра!!!
 Заголовок сообщения: Re: О моем новом друге Омакс QT 19
СообщениеДобавлено: 13 Май 2020, 22:39
Стаж: 34
Лучше сразу на солярку, зачем переходной процесс? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 13 Май 2020, 22:50
Стаж: 16
Всё правильно! Дерзай в том же духе.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2020, 22:52
Скутер: Омакс QТ 19
А чем и кому газ помешал? Весь транспорт у меня с 94 года на газе. Да и сам давно газом занимаюсь. Во-первых было интересно, как заработает на скутере. Во- вторых есть масса плюсов для двс
ну и экономия опять же.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2020, 22:57
Скутер: Омакс QТ 19
Pensioner спасибо за поддержку. Масса людей которым я устанавливал ГБО на авто потом говорили "Ну почему не ставил раньше? Все скептиков слушал. Мол и так мало ест." А бензин то все дорожает, да двиг работает гараздо мягче и маслице не так убивается и дольше сохраняет свои свойства. А значит и ресурс растет.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2020, 23:12
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А газ не дорожает?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2020, 23:21
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Только за последний год из старых 2 тахое и один посвежее, додж середины 2000 и пару фордов ф серии отправились на ремонт головок с заменой клапанов и это как минимум ,хотя и хона на цилиндрах не наблюдалось ... из свежих, таксо/малолитражек 14/16 годов поголовно жалуются на не корректную работу и джекичаны .
Как говорят старые евреи ,на дизеле работают трактора, газом дом отапливают а машины на бензине ездиют ;-)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 00:49
Скутер: Омакс QТ 19
GXΩ писал(а):
А газ не дорожает?
Дорожает тоже, но стабильно держится примерно в 2 раза дешевле бензина.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 00:57
Скутер: Омакс QТ 19
Не хочу вдаваться в вечный спор. Этого полно на спец. форумах по ГБО. Принцип простой - дайте в двс правильную смесь и удивитесь ресурсу двигателя. Вообще это к теме не относиться. Я ж Вас не уговариваю газ ставить. Я исключительно для себя. Вот у меня за жизнь 16-я машина и на 14 стоял газ. Этим делом и живу. Проблем никогда не знал т.к. правильно настраивал.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 06:30
В сети
Газ-хорошо! Для 139-го двигателя 65км/ч крейсерская вообще замечательно.
Вот у меня 2-т генератор не захотел на газу работать, так и не смог решить проблему смазки, и смесь без БК не наладить.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 11:15
Скутер: Омакс QТ 19
Смесь и без БК регулируется. Просто дозатор нужно с маленьким сечением.
Я вот тоже пока дозатор
не подобрал - не мог завести. А вот со смазкой в 2 тактике - это вопрос. Хотя в теории наверное можно подать в диффузор карбюратора. Но это в теории. Например, для смазки пневмопистолета тоже смесь подаётся в магистраль за счёт разряжения.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 15:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
sorm1971 писал(а):
GXΩ писал(а):
А газ не дорожает?
Но и пробег в два раза короче. :-D
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 15:16
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Хорошо изучите устройство карбюратора постоянного разряжения,а то можете и сгореть ненароком.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 20:36
Скутер: Омакс QТ 19
Но и пробег в два раза короче. :-D[/quote]
Это, стесняюсь спросить, с каких радостей?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 20:39
Скутер: Омакс QТ 19
А что, есть КАРБЮРАТОРЫ которые работают без разряжения?
