Текущее время: 05 ноя 2025, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скачки напряжения
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:06
Скутер: Eurotex cyclone 50
Samovar писал(а):
А где это мерят? И чем?
До регулятора? какой режим?
Если после - регулятору кирдык
До регулятора,(совсем без регулятора) в режиме переменного тока.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:07
Alwert писал(а):
Bладимиp писал(а):
...С генератора идет 30,27,5,44,37,8,66,34,40 и т. д
Межвитковое замыкание в генераторе, неявное.
Генератора было проверено три штуки, причем все они на на другом скутере работают исправно
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 23:12
Генератор-исправен
Регулятор-исправен
Аккумулятор-новый
Остаются потребители и контакты жгута.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 23:19
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Bладимиp писал(а):
И еще забыл уточнить. Когда ручку газа повернуть где-то на 10% то двигатель работает как бы с пропуском- рррррррТРррррТРррТР. Эти проблемы могут быть как то связаны?
Да, если во время пропусков обороты падают. Тогда и напряжение с генератора (без РН и нагрузки) будет скакать. Если, говоришь, всё исправно - РН, проводка, генератор, смотри зажигание как причину пропусков.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 08:44
Стаж: @
Вообще-то, надо было вот эти "рррррррТРррррТРррТР" записать и здесь выложить. Тогда было бы яснее. Но раз нет, сделай следующее: при подключенном к генератору вольтметре (генератор по-прежнему без нагрузки), погазуй и посмотри на показания. Есть синхронизация "ррррТР..." со скачками напряжения?
Да, и вольтметр (тестер) лучше найди стрелочный.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
