Текущее время: 01 дек 2025, 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Душит скутер
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:20
Скутер: ИРБИС
Стаж: 11
Keila
Кто с тобой спорит? Не думаю что Seit_eL не возьмет во внимание выше тобой написанное руководство. Наоборот, я думал что так и сделает, прочтет и сделает как нужно, и как полагается. Тебе большое спасибо, что ты единственный кто откликнулся на такой отзыв.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:35
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Александр 20018 писал(а):
Keila
Кто с тобой спорит? Не думаю что Seit_eL не возьмет во внимание выше тобой написанное руководство. Наоборот, я думал что так и сделает, прочтет и сделает как нужно, и как полагается. Тебе большое спасибо, что ты единственный кто откликнулся на этот отзыв.
А я не спорю ,видел раз 100 ,когда выкручивают болт регулировки качества холостого хода и что то теряют ,потом долго пытаются понять в чем же дело и чем меньше кубатура тем чувствительнее, Seit_eL сам нашел свою ошибку - респект ,надеюсь исправит - черт всегда в мелосах ;D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:35
Скутер: Racer meteor RC50-qt3
Keila
Да,последовательность такая. Заметил ещё такое после установки нового фильтра. Если ехать и повернуть ручку на полную и не отпускать секунд 5 а потом вернуть в то положение, при котором скутер хоть как-то едет, то он как будто захлёбывается и только потом едет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 13:38
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А при снятом воздушном фильтре как ведет себя вакуммная заслонка ,при перегазовке на подножке открывается полностью ? игла заслонки стоит правильно и фиксатор не вывалился ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 15:38
Keila
Заслонка поднимается до конца, фиксатор иглы стоит на среднем положении как и стоял раньше, до того как он начал мозги делать.Сегодня взял средство для чистки карбюратора все каналы с трубочки прочистил. Собрал всё как нужно, проверил уровень. Вести себя он стал получше, но та же проблема осталась, не хочет разгоняться и всё. Могут ли это быть изношенные ролики?На подножке развивает обороты хорошо, но есть провал небольшой, его как будто подзаливает. Ещё заметил, что каждый раз, как снимаю карб. в патрубке фильтра бензин.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 17:25
Скутер: jog 100
Стаж: 9
То есть я правильно понял, при снятом патрубку ты газуешь на подножке и четко видишь полное открытие и струю распыленного топлива по центру - из под иглы?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 17:31
Скутер: Honling QT 6
Ничего не хочу ванговать , но мне в очень похожей ситуации помогла замена коммутатора . Тоже скут как будто держали за опу .
Еще не проверял, но мне почему-то кажется, что дело даже не в самом коммутаторе, а в разъеме . Попробуйте его снять -одеть, это недолго и недорого )
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 23:41
Как я понял, при закручивании винта холостого хода воздуха становится меньше и скутер глохнет. А при выкручивании обороты повышаются. А на моём карбе если я выкручиваю, то обороты падают, закручиваю до конца вполне нормально работает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 00:21
Ты не правильно понял.
А что ты нам поведаешь по поводу зазоров клапанов.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 09:22
Hors
Впуск 0.05 выпуск 0.1
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 10:41
Сейчас сидел, попробовал на подножке дать ему газу постепенно повышая, начал запинаться и плюнул в трубу чёрным дымом, но больше такого не наблюдалось. На холодную стал не очень хорошо заводиться, только если подгазовывать, если завести с газом и отпустить ручку сразу глохнет. Как прогреется, всё нормально.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:45
Обнаружились новые подробности, просачивается масло через прокладку со стороны колеса. Из-за этого он может себя так вести?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 23:28
Скутер: Stels outlender
А резинку диофрагмы проверял? Может там дырка, по этому игла не поднимается. Ну и вакумную магистраль проверь все ли шланги целы.
При дырке в диофрагме карбюратора буде эфект как будто едишь в четверть газа. Скут еле разгоняется.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 21:10
aka81
Диафрагма целая, если взять карбюратор и чуть чуть дунуть в канал заслонки, то она поднимается до конца. Если ехать на одних оборотах длительное время а потом повысить обороты то скутер запинается и только после начинает ехать и при трогании стал часто как будто захлёбываться, думать около секунды и только потом едет.
