Текущее время: 01 ноя 2025, 03:12
 Заголовок сообщения: Irbis FR 50, перепутал клеммы, дым из-под пластика
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 01:44
Скутер: Irbis FR 50
Привет всем, очень нужна помощь.
Скутер Irbis FR 50, забирал АКБ домой подзарядить. Вернулся, вставил в отсек, перепутал клеммы, попробовал завести.
Пошел белый дым где-то в районе руля, из-под пластика. Сообразил, в чем проблема, но было поздно - клеммы поставил правильно, скутер уже не заводился :(
Предположения: сгорел регулятор напряжения, либо еще что-нибудь, что находится там же.
Похожая проблема описана тут viewtopic.php?f=112&t=33156&start=0 кстати, и стартер вел себя так же после смены полярности. Ну это так написал, вдруг надо будет.
Итак, каковы ваши догадки, судари? :)
 Заголовок сообщения: Re: Irbis FR 50, перепутал клеммы, дым из-под пластика
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 12:50
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Догадки? :-D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 20:24
Скутер: Irbis FR 50
GXΩ писал(а):
Догадки? :-D
То, что я идиот, сначала делаю, потом думаю - тут гадать не надо :)
Догадки насчёт того, что сломалось. Есть ли они?
Чинить надо и ездить - на велике по 12 часов курьерить не удобно
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 20:36
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Так что мешает открыть пластик и посмотреть что сгорело?
Если бы кое кто очень умный не выкинул из схемы предохранитель,то скорее всего ничего бы не сгорело кроме этого предохранителя.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 03:58
Скутер: Huatian Spider 2 HT50QT
Стаж: 13
Снимай пластик на руле. То что сгорело будет видно.
"Ждать и надеяться - верный способ скоропостижно рехнуться, а вот носиться по городу и делать глупости - это именно то, что надо!" Макс Фрай
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 12:18
Скутер: Irbis FR 50
Снял. Не видно ничего, где оплавлено/сгорело и т.п.
Возможно реально предохранитель, знать бы еще, где он там находится и в руле ли вообще.
И не уверен, что предохранитель такой дым даст, там прямо клубы были, будто дымовую шашку маленькую подожгли.
Оставил в сервисе его, посмотрю, что они сделают.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 12:23
Скутер: Irbis FR 50
Кстати: фары, приборка - все горит, на нажатие кнопок поворотов, дальнего реагирует, только завести мощи не хватает.
Возможно, еще штатная сигналка виновата, но я ее открыл, в ней только 1 малюсенький предохранитель сгорел и все.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 14:52
Стаж: 13
Плохо или не там смотришь. Ибо если дым валил, то значит горело и плавилось.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 15:40
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Нельзя увидеть того,чего нет.Он в в аккумуляторном отсеке должен находиться, прямо на красном проводе.Вы бы его увидели.Если на сервисе Вам его не установят,то обязательно сами его установите.Проще всего сделать так.На плюсовой клемме АКБ два красных провода;один идёт на клемму реле стартёра,а второй на замок зажигания.Вот этот второй красный провод перекусите кусачками и на эти концы опресуйте две плоские клеммы типа "мама",изолируйте их,затем на эти клеммы вставьте обычный автомобильный ножевой предохранитель на 8-10А.Как говорится,на аллаха надейся,а верблюда привязывай.
