Текущее время: 10 ноя 2025, 10:30
 Заголовок сообщения: Чистка поддона 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:12
Скутер: Hors 052
Подскажите, пожалуйста, можно ли почистить масляный поддон двигателя 139qmb без полного разбора двигателя? У меня туда, судя по всему, упала контргайка с коромысла, нужно достать, но разбирать весь мотор совсем не хочется
Последний раз редактировалось xaccp 08 июл 2020, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка поддона 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:04
Скутер: ИРБИС
Стаж: 11
Надо магнитиком попробовать, Туда же бросить они там соединяться. Только бросать надо снизу вверх, откуда масло сливается, и тащить какой нибудь веревкой что ли.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:42
За болото. (1)
Стаж: ууу
Хрен та там. Учите матчасть.
Или через колодец цепи, или через болт слива масла СЛЕВА.
Через большую пробку вероятность 5%. Завтра фото сделаю - поймёте почему
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:21
За болото. (1)
Стаж: ууу
Хотя...
Не откладывай на завтра, что можно сделать послезавтра :-D
Смотрим внимательно
Комментарий к файлу: Узнаём?
vid1.jpg [ 372.84 KiB | Просмотров: 3539 ]
Комментарий к файлу: Обратная сторона
vid2.jpg [ 422 KiB | Просмотров: 3539 ]
Ну и как через эту пробку собираемся гайку тягать?
А ведь за этой крышкой правая часть двигателя с маслянным насосом
Её нету под рукой. Завтра попробую притащить и сфотографировать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:46
А я доставал гайку отсюда, и колодец, и болт не помогли... разбирать пришлось...
картер прав.139.jpg [ 49.23 KiB | Просмотров: 3528 ]
картер лев.139.jpg [ 99.54 KiB | Просмотров: 3534 ]
Последний раз редактировалось AVK-73 08 июл 2020, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:53
Скутер: Hors 052
А если гайку там и оставить, она повредить ничего не сможет?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:57
А ты уверен что она именно там?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 00:09
Скутер: Hors 052
Не уверен. Я регулировал зазоры, вроде все собрал назад на черновую. Не ездил, запустил двигатель пару раз на холостом ходу, на второй раз снова стал работать нестабильно. Опять снял крышку - гайки нет. Мне кажется вряд ли она вообще могла открутиться за 3 минуты холостой работы. Есть вариант, что я ее туда вообще не закрутил. Но проблема в том, что в мастерской я ее тоже не нашел
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 00:22
Открутиться- легко.
Лучше её найти, или есть возможность покупки нового коленвала, головы, возможно части картера(на выбор или всё вместе).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 00:30
Скутер: Hors 052
То есть все перечисленные узлы она может вывести из строя?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 11:40
Скутер: Hors 052
Спасибо всем, кто откликнулся! Я уже и не думал, что это возможно, но мне повезло. Открутил левую сливную гайку, нашел маленький, но мощный магнит, привязал к нему леску для страховки, примагнитил к проволоке и запихнул в картер. Поковыряться в нем немного и вытащил за леску гайку
