Текущее время: 08 ноя 2025, 18:18
 Заголовок сообщения: Viper отказываеться ехать. Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:11
Скутер: Viper Race R3
Купил я как то нового китайца viper race r3 с поршневой 80сс. Ездил на нем под 80км запросто. Так 4 тысячи накатал, и все, кольцам смерть. Поменял кольца, поршень, притер клапана, зазоры 00.5 и 0.10. В итоге мотор работает ровно, газует, но скорость упала до 40-45 км. И да, с воздушным фильтром перестал работать.
И тут началось:
Поставил полностью новую цпг 80сс
Новые клапана ( притер, пролил, все гуд )
Новую свечу, катушку, провод, комутатор.
Поставил новое сцепление, ремень, ролики.
Вакуумный шланг целый, краник новый тоже подкидывал.
Компресия 11кг
Купил новый фильтрбокс с фильтром, все пропитал
Новый впускной коллектор.
В общем все что можно было переменял а результат- один. 45-50км если сам еду, если с кем то 35-40км.
Карб что родной что новый ставил. Иглу как не регулирую, все одно и то же. Обогатители менял, хотя и с моими все гуд.
В общем все новое, все не раз перепроверенно. Мастера после меня все проверяли и тоже не знают что это за магия.
Все с полтыка запускаеться, но едит не больше 50км по ровной дороге, только без фильтра, и гудит громко.
Для справки:
Притирал пастой, проливал клапана ВД40, герметично все.
Метки совпадают
На подсосы проверял мыльной водой и компресором.
Это не первый мой 139qmb, но такое поведение впервые.
На поршневой следы перелива. Иглы в карбах ставил на самый минимум, уровень в камере поплавка тоже убирал до минимума эффекта нет никакого. Едит все равно 45км и только без фильтра.
Но родной карбюратор на другом скутере поехал на ура с той же кубатуроой.
 Заголовок сообщения: Re: Viper отказываеться ехать. Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 14:53
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Коленвал,ГРМ?Обратите внимание не сместилась ли на распредвале звездочка;зажмите распред в тисках,накиньте на звезду тряпку и с силой повращайте туда-сюда рукой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:26
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Один вопрос, для начала, перед разборкой, первый раз когда только кольца менял, метки проверял ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 18:58
Конечно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 18:59
Думаю причина где то там. Ибо это единственный узел который не подкидывался и не менялся.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:27
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Chelo8ek писал(а):
Конечно.
Тогда снимать распредвал и в магазин сравнивать метку и позицию кулачков с новым, сильное смещение будет видно на глаз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
