Текущее время: 09 ноя 2025, 19:11
 Заголовок сообщения: Stels tactic работает только на богатой смеси
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 20:24
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: 13
Всем привет, тактик 50, стабильно работает только на полностью вкрученном винте качества и поднятой на 1 деление игле. Свеча черная, дым валит, бенз жрёт,
низов нет, но дальше крутится. Но стоит опустить иглу или хоть чуть выкрутить винт, верха пропадают, начинает тупить и иногда кажется будто ему мало топлива, то есть ощущение будто мотор выключается на оборотах, скинешь до холостых - работает... на винт реагирует нормально, то есть даешь воздуха - обороты повышает, обогатитель вроде работает, после прогрева обороты падают (езжу без аккума, это влияет?) На максимальном топливе на холодную заводится в полтыка, на горячую только с открытым газом... карб чистил, бак чистил, сетку в баке тоже, поставил фильтр, бенз идет чистый, уже просто не понимаю что делать(((
То есть много топлива, по всем признакам смесь ультрабогатая, но только при таком раскладе у него есть верха, но это ведь не нормально))
Если кто знает, подскажите сток настройки карба, на всякий случай.
Всем спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Stels tactic работает только на богатой смеси
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 20:47
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Скорее всего ЦПГ капут.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 09:53
Стаж: 13
Не уверен, цпг снимал, все отлично, кольца меняны прошлым хозяином. Да и на другой настройке смеси заводится в полтыка и холостые стабильные. Страдают верха.
Если просто отключить обогатитель с фишки, это даст эффект? Или надо глушить каналы?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 21:24
В сети
Сальники колена, герметичность картера, лепестковый.
Просто отключение не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 00:07
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Tolst111 писал(а):
Не уверен, цпг снимал, все отлично,[hilight=] кольца меняны прошлым хозяином[/hilight].
Всё ещё не уверены,ждёте пока при старте ногами отталкиваться начнёте? *JOKINGLY*
А как определили "отличное" состояние цилиндра?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 10:49
Скутер: Stels Vortex 50
Такая же ситуация со смесью, только с Вортексом, новая цпг, картер герметичен, сальники новые, карбюратор. Но дымит только пока обогатитель холодный, потом все ок. ровные низкие обороты, игла поднята на одну. Смесь нельзя даже на пол оборота отвернуть заглохнет от ручки газа. В принципе с самой покупки он не любит открученой смеси.. :( и так от 1к км до 10к пробега, этим болеет
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Ko1ya | 27 июл 2020, 10:53.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:10
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Tolst111 писал(а):
... карб чистил, бак чистил, сетку в баке тоже, поставил фильтр, бенз идет чистый, уже просто не понимаю что делать....подскажите сток настройки карба на всякий случай.
Карб оставь в покое и приведи в порядок воздушный фильтр. Замени фильтрующий элемент на качественный и правильно его пропитай.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:37
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Скорее всего обогатитель не закрывается, самый простой путь если нет опыта подкинуть другой карбюратор ,но убедиться, что на обогатитель приходит питание.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:47
Стаж: @
:) :-D
Tolst111 писал(а):
...обогатитель вроде работает, после прогрева обороты падают
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 18:34
Стаж: @
Tolst111 писал(а):
...Если просто отключить обогатитель с фишки, это даст эффект? Или надо глушить каналы?
Если просто отключишь питание, будет ВСЕГДА открыт. Он регулируется, до тебя никто не лазил? Возможно, не до конца закрывается при нагреве термоэлемента. Регулируй, пробуй. Можно сделать так, что практически всегда будет закрыт и не надо никакого "глушения".
С воздушным фильтром что? Не самодельный из мебельного поролона?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 00:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Жиклёр ХХ победнее поставьте.
