Текущее время: 01 дек 2025, 09:52
 Заголовок сообщения: Stels Vortex 150 4т Прошу совета
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 09:07
Скутер: Eurotex IMP
Уважаемые гуру и не гуру, кто может подсказать номиналы жиклёров в карбюраторе PD24J к такому скутеру? Нужны размеры жиклёров топливного и воздушного.
ЦПГ бывшим владельцем была увеличена до 61мм, я так понимаю это примерно 175-180сс.
Двигатель после небольшого ремонта. Бывшему владельцу перебирали его, а так как мотор 158QMJ на него не везде найти комплектующие (снят с производства). Мотор был собран на самодельных прокладках между половинками двигателя и в прокладке забыли пробить отверстие для подачи масла по каналу в ГРМ. Распредвал и коромысла в утиль. Всё собрал по феншую но вот с карбюратором беда. Он переливал со страшной силой и до ремонта. На холостых обороты гуляют. Не было питания на обогатитель, нашёл причину устранил. Заменил обогатитель, старый застревал.
Работает после запуска двигатель интересно. Запускаешь работает на мин. оборотах. По мере нагрева обогатителя и выхода иглы начинают расти обороты, а не наоборот. Я так понимаю беднит. Горка винтом качества появляется но с диким запаздыванием. Стоит открыть дроссельную заслонку примерно после средних оборотов начитается как бы троение двигателя (как бы подкашливает) и чёрный дым. Сажа конечно могла в глушаке накопится.
Свечи менял. Сижу ломаю голову. По карбюратору видно, что лазали в нём и не раз. Всё промыл, продул при полной разборке.
Думал уже новый прикупить но цена в 11000 руппий отбила желание на корню)))
Выручайте братцы!!!!
"В нашем мире абсолютно все, поголовно, друг друга хотят на ..."
 Заголовок сообщения: Re: Stels Vortex 150 4т Прошу совета
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 19:23
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
По таким симптомам похоже и ЦПГ в утиль,хотя может и карбюратор льёт-это не редкое явление,особенно если там ковырялись.Какой карб у вас стоит?
У PD24J жиклёры 102-105 главный и 38-42 хх.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 12:23
Скутер: Eurotex IMP
Карбюратор установлен именно тот что вы написали PD24J Установил 104 сразу мотор заработал хорошо без стрельб копоти и провалов. Воздушный стоит 37.5
Осталась только проблема с холостыми. Когда запускаешь на холодную обороты очень маленькие и без подгазовки не запустишь. По мере прогревания и перекрытия иглы обогатителя обороты сильно возрастают. Приходится винтом количества оборотов уменьшать. Такое ощущение, что ему не хватает воздуха, а когда игла обогатителя перекрывает доп. топливо тогда смесь нормализуется. Я уже думаю может воздушный канал на обогатителе увеличить. Кубатура возросла и жиклёр не справляется видимо? По книге (если я правильно всё помню) при холодном запуске наоборот вначале обороты должны быть высокими и по мере прогрева обогатителя падать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 12:34
Какой системы, гдс или хх?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:13
Скутер: Eurotex IMP
Это основная система ГДС. Топливный 104 и рядом воздух 37.5 В хх я наверное и не увижу какой установлен. Он малюсенький
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
FLASH26
Вы явно не разобрались с системами карбюратора.Воздушные жиклёры вообще никогда на этих карбах не маркируются;там где маркировка 37,5-это жиклёр хх,но похоже его с другого карба или ещё с чего то ещё вколхозили,ибо на этих карбах идёт либо 37 либо 38.Качество смеси регулируется соответствующим винтом(выкручивая его-смесь ХХ обогащается,вкручивая-смесь ХХ обедняется).Кто то в сети изначально пустил ложную информацию,что винт качества подаёт воздух и многие на этом до сих пор спотыкаются.
Купите хотя бы ремкомплект на него,но хз что там ещё могли наворочать,без какого то опыта можно и не понять.
Новый китайский карб такой более менее приличного качества в базарный день стоит 2-2,5 тыр.От куда такие суммы в 11тыр?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:21
Скутер: Eurotex IMP
Ссылку кидать не буду могут за рекламу принять, но это российский интернет магазин. Я другие не смотрел, просто у клиента туго с финансами.
С такой суммой мимолётно выскочил и я от греха подальше закрыл страницу :-D
https://ibb.co/xS4t2gS
Я думал воздушный жиклёр ХХ тот, что указан стрелкой на фото
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:40
Скутер: Eurotex IMP
Всё вроде как разобрался. При старте мотора оказывается задействованы две системы.
1 - ХХ где у меня установлен 37.5
2 - это обогатитель который всё портит делая богатой слишком смесь.
Ведь в норму всё приходит когда игла обогатителя перекрывает канал доп топлива.
Может его заглушить как то можно? Я его тщательно продувал да и заменить в нём что то бывшие мастера думаю бы не смогли
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GXΩ | 03 авг 2020, 19:03.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 20:12
Скутер: Eurotex IMP
Нашёл я вроде "виновника торжества".
Сидел я после вышеупомянутого прозрения и подозрения мои всё таки пали на обогатитель. Валялся у меня в загашнике Ипонский карб PD18J и я снял с него обогатитель (на фото думаю видно бронзовый жиклёр)
А вот на обогатителе моего пациента всё выглядит иначе
Я так понимаю жиклер просто утерян. Вот и причина.
Надеюсь кому то этот материал будет полезным.
Отдельное спасибо всем кто откликнулся и модератору за помощь с фото!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
