Текущее время: 16 сен 2025, 12:34
 Заголовок сообщения: Непонятный звук
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 15:53
Скутер: Spark SP150s-17
Здраствуйте,уважаемые.Появился у меня в моторе(157qmj) интересный звук.Как будто что-то трёт.Начал разбирать.Снял вариатор,завёл.Звук есть.Снял правую крышку,разобрал и проверил обгонную муфту.Всё ОК.Проверил масляный насос.Цепь и гайка звёздочки маслонасоса трёт об защиту. Подскажите,может у кого была такая засада?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 16:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Цепь под замену.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 16:34
GXΩ
Стоит внимательнее рассмотреть устройство этого узла.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 17:33
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Hors
Цепь у него не трёт,а вытянулась и по ребру стучит,а не по защите "трёт",не зря же он на обгонную муфту сперва подумал:
Гайка о защиту может цеплять,если кто то очень умный ему её кверх ногами поставил,либо защита деформирована,либо гайка шире,чем родная,но это уж без комментариев,ТС и сам до этого в состоянии додуматься.Ваш кэп. :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 17:40
GXΩ
Так ведь писать надо, "возможен износ цепи", а категоричное "цепь под замену".
Нежданно окажется, что скутер новый, или с пробегом 2-3-5т. км.
Или автор сделает фото мест, где трется цепь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 18:28
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну дык ведь с фоток и надо было начинать,а в таком виде посты приходится "делить на 36",что бы что то понять.
