Текущее время: 01 дек 2025, 10:56
 Заголовок сообщения: Дикая вибрация мотора после замены коленвала Dio 35
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 10:09
Скутер: Dio 35 sr
Всем доброго дня !! Подскажи поставил новый коленвал себе, на dio 35 sr версии и появилась такая дикая вибрация мопеда. Коленвал хороший фирма Скутер М, Nice Rich. Думал дело в кривом коленвале, отдал я его токарю, что бы проверил балансировку, сказал что все нормально, биения нет, все идеально... Но по факту все не так. Ставил коленвал, методом нагревания 2-х половинок двигателя, строительным феном... Что мог я сделать не так ?? Да кстати после установке, я его проверял, он был не зажать, свободно двигался в двигателе, можно было одной рукой его раскрутить.. *THUMBS UP*
 Заголовок сообщения: Re: Дикая вибрация мотора после замены коленвала Dio 35
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:14
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Здравствуйте.Скорее всего не вы что то сделали не так,а китайский производитель,а возможно он на другой мотор.Свиду они могут быть одинаковыми,а развесовка балансиров может быть другой.
Вопрос "что я сделал не так" уместен только в случае с оригинадьными запчастями Хонда ОЕМ по каталожному номеру.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:27
Скутер: Dio 35 sr
Я так понимаю оригинал стоить будет космических цен, если есть они вообще. Сам коленвал то подошел, единственный момент он чуть короче буквально на пару мм со стороны вариатора.
Я ставил 2 разных коленвала один дорогой, другой по легче и эффект у них одинаковый... По этому и думаю, может что я не так делаю :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 17:30
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Стоит проверить/сравнить диаметр вала со стороны вариатора .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 08:29
Скутер: Dio 35 sr
Все один в один, правда как говорил чуть короче на 2 мм... Из-за этого бендикс так просто не снимается, если стоит ремень.
Можно еще вопрос, как правильно от центровать коленвал, когда он туго крутится?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:48
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Никак, он не должен туго крутится, если правильно собирать с феном или газом.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:07
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
... как правильно от центровать коленвал, когда он туго крутится?
Мда,кажись Вам и впрямь два коленвала от другого мотора продали. :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 08:29
Скутер: Dio 35 sr
Ну на коробке написано что для honda dio af 35. Кроме того что он чуть короче, в остальном все идеально.
А еще вопрос тогда, может ли быть сильная вибрация двигателя, из-за прославленного места под подшипник коленвала в половинке двигателя ??
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 12:50
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Теоретически да,но если бы посадочные под подшипники были прослаблены на столько,что возникла сильная вибрация,то очень быстро бы размолотило сальники коленвала и мотор фактически не смог бы работать из за подсосов воздуха.К тому же вы говорили,что коленвал нагорячую сажали,а этот факт исключает критическую выработку посадочных мест.
Лично держал в руках китайские запчасти для хонды в коробке "ямаха". :-D
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 18:45
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Вибрация может быть если снимать магниты молотком , устанавливать коленвал молотком, половинить мотор молотком и отверткой .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 09:03
Стаж: ¿
автор, подрамник мотора ослабь (со всех сторон!), сядь на мопедку, и в нагруженном виде помощник пусть качалку затянет. а, да, колено без навесного и свечи покрутить, посмотреть не бьют ли концы визуально. если все ровно- то же самое проделать надев сначала вариатор (смотреть неподв. шкив), потом- ротор.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 09:06
Скутер: Dio 35 sr
Спасибо, по пробую подкрутить раму к двигателю. На счет проверки коленвала, про какие концы имееться ввиду ? что не должны бить ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 22:31
Стаж: ¿
Посадочное ротора, посадочное вариатора. Удобно с одной стороны снять все с конца, а с другой наоборот- наживить, и крутить колено дрелью/шуруповертом с переходником и головкой. Потом вторую сторону так же.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 09:46
Скутер: Dio 35 sr
Так и не решил проблему с новым коленвалом, кучу методик установки попробовал и грел и втягивал подшипник все не в какую. В итоге поставил старый коленвал, родной с просаженным местом под один подшипник. Но зато с ним все работает как надо. А коленвалы dio 34 отличаются от dio 35 ? Если на обоих модель двигателя GBLK
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:44
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
headmey писал(а):
...Коленвал хороший фирма Скутер М, Nice Rich. Думал дело в кривом коленвале, отдал я его токарю, чтобы проверил балансировку, сказал что все нормально, биения нет, все идеально...
Интересно, как токарь проверил балансировку, не зная веса поршня, пальца, колец? :-D
Одноцилиндровый двигатель - в принципе НЕ сбалансирован, есть только коэффициент уравновешенности, он должен быть 0,5-0,6. У японского КВ наверняка так и есть, у китайского - хз. Отсюда сильная вибрация, и никакими советами из тех, что ты получил, её не уберёшь. :-o
Можно попытаться отбалансировать самому по книжке Григорьева, если всё правильно сделать, вибрация должна уменьшиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
