Текущее время: 16 сен 2025, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 20:25
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Если двухтактный меняем тактику ;-) необходимо снять вариатор и заменить сальник коленвала ,скорее всего на вал намотались остатки ремня.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 20:38
Скутер: китайский
GXΩ писал(а):
Chezyyy писал(а):
GXΩ писал(а):
А как вы компрессию мерили?
мерил компрессометром
Понятно,что не мясорубкой.Как мерили;карбюратор снимали,дроссель открывали перед замерами?
выкрутил свечу и мерил. что на ютубе говорили, то и делал
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:54
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Снимите карбюратор и померяйте без него.
в чём может быть проблема? знакомый сказал, что могло сбиться зажигание, правда ли?
Смотря как у вас ремень зажевало.Если был резкий рывок или остановка двигателя с высоких оборотов,то (гипотетически) ротор генератора мог по инерции шпонку сорвать,со стороны вариатора вал могло подзагнуть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:23
Скутер: китайский
начал тормозить и после остановки скутер заглох, ножка осталась в опущенном положении. после вскрытия обнаружил, что остатки ремня намотались на внутреннюю часть кикстартера
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
