Текущее время: 05 ноя 2025, 14:22
 Заголовок сообщения: Ямаха Аэрокс 2006 года. Вопрос по глушителю.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 10:25
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
По случаю стал обладателем Ямаха Аэрокс 2006 года практически без пробега.
Возник вопрос по глушителю. Про "отросток" душилку все понятно.
Что за еще одна тонкая трубка выходит из глушителя?
Очень похоже на ЕГР...но в скутере..
Описания в интернете так и не нашел.
Изображение[/url]
Если можно подробно для чего служит и как работает
 Заголовок сообщения: Re: Ямаха Аэрокс 2006 года. Вопрос по глушителю.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 16:21
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Это и есть ЕГР.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 16:44
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
В моем понимании ЕГР должен идти куда-то на впуск. Или я не прав? У меня шланг уходит через какую то хрень прикрученную на глушителе в переднюю часть скутера в пластиковую коробку.
К сожалению что бы рассмотреть всю эту конструкцию нужно снимать пластик.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 16:49
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Так снимите и посмотрите.А лучше эту хрень тоже заодно снимите и выбросьте.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 17:09
GXΩ писал(а):
Это и есть ЕГР.
Вот зачем путать народ.
Это PAIR(pulse secondary air supply system)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 17:17
awolka
billed0495.jpg [ 194.95 KiB | Просмотров: 3457 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 18:29
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Спасибо. По 4т все понятно.
По 2т не очень,но разберусь.
Еще раз спасибо.
Уличный воздух в выхлоп подмешивает?
Или я туплю?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 17:21
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Други , может кто подскажет размеры прокладки между глушителем и цилиндром ?
Я так понимаю что с 1E40QMB одинаковые.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 7
