Текущее время: 16 сен 2025, 08:47
 Заголовок сообщения: Проблемы с работой двигателя 157QMJ
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 23:56
Скутер: 157qmj
Здравствуйте, проблема появилась пару дней назад.
Запустился двигатель нормально, я проехал несколько км, подъехал к магазину, меньше чем на минуту его заглушил, кинулся заводить - завелся плохо, ехать , он начал дёргаться, иногда начинал ехать , затем опять дёргаться и так рандомно.
Работы проделанные для выявления проблемы:
Заменил свечу, бронепровод,ВВ катушку, насвечник.
Подкидывал другой индуктивный датчик.
Симптомы совсем не изменились.
Менял напряжение генератора ( выход на коммутатор) - 60 вольт на холостых.
Полностью чистил карбюратор, продувал компрессором.
Мембраны целые, пробовал с фильтром и без , чистил фильтр, на винт реагирует, но лучше не стаёт, иглу опускал.
Симптомы не изменились.
Снимал крышку клапанов - регулировал зазоры.
Безрезультатно.
Двигатель 157qmj
Поршневая 160сс немного ест масло.
Помогите пожалуйста, уже нет вариантов, а транспорт нужен..
Свеча к слову черная - но так как я опускал иглу и закручивал винт качества смеси , и не помогло, мне кажется она черная из-за сгорания масла.
Буду благодарен за любые ответы)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с работой двигателя 157QMJ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 00:31
Скутер: 157qmj
Случайно нашел эту темуhttps://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=43524&p=599570&hilit=157qmj#p599570
Автор описал это как "гавканье" хотя по описанию похоже,так как на подножке он тоже как будто работает на средних оборотах с отсечкой.
Может и у меня звезду провернули - так как причина появилась очень резко. На днях попробую...авось
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:01
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Дёргаться может по разному,возможно и с трансмиссией проблема.В перечне проделанных работ о трансмиссии ни слова.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:32
Скутер: 157qmj
Проблема в том что он и на подножке без нагрузки, также работает - раскручивается до средних оборотов, и потом как будто отсечка, натяжитель смотрел когда клапана регулировал - цепь натянута
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:01
Проверь работу обогатителя и уровень в поплавковой.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:51
Скутер: 157qmj
Уже сменил два карбюратора, обогатители работают, каналы чистые, но реакции на его работу нет, от слова совсем
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 01:25
Возможно где-то идёт подсос воздуха мимо карбюратора.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 10:06
Стаж: ¿
"Менял напряжение генератора ( выход на коммутатор) - 60 вольт на холостых."
Сопротивление мерять надо, а не напругу. И если от 350ом о сильно отличается, то менять/отматывать/перематывать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 14:16
Скутер: Tornado
Стаж: 20
было похлжее летом, когда при заправке вода попала в бак. На хх все ок - хорошо аводился, обороты держал уверенно, но обороты выше не развивал и почти сразу глох при открытии газа. Промывал всю систему от бака до карба, проблема ушла.
