Текущее время: 05 ноя 2025, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с работой Viper Storm 150
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 20:19
Скутер: Viper Storm 150, Navigator EX50QT-4B
AVK-73 писал(а):
Обычно есть различия, но поправимые.
Ещё раз здравствуйте, снова проблемка нарисовалась, как только жму кнопку стартера, щелчок происходит, сам стартер крутит на сантиметр где-то и дальше крутит в холостяк. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 22:53
Смотри обгонную муфту.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 22:02
Спасибо за помощь, походу проблема была не в этом
Аккумулятор от скутера же стоял 50 кубов и он 7 амперный, т. К вот поставил аккумулятор знакомого, тоже 7 амперный только полностью заряженный, и он начал крутить уже.
Короче мне кажется что надо просто аккумулятор по мощнее, т.к 7 ампер мало ему?
Сегодня завели его с лапкой клинящей, походу проблема в том, что поршневой новая же стоит, и она не обкатана еще, это же может быть из за этого?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 00:08
У меня на 157-м от ИБП 7А аккум третий год уже, вполне хватает, но в холод плохо заводит.
На 50-ке 4А стоял...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 20:33
Да, сегодня проверяли, ставили аккум от машины, не сработало, начал крутить, но ему очень тяжело, он 1 раз про крутить, и потом просто реле щелкает
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 00:19
Здравствуйте, опять проблемка, скутер при нажатии кнопки стартера, начинает греться проводка очень, а точнее провод красный, и массовый провод стартера, который идет к реле стартера. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 17:54
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 23:39
немного не правильно сказал.
греется массовый зеленый провод на стартер и один провод черный, который уже на сам стартер идет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 00:56
А стартер то живой?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 01:25
AVK-73 писал(а):
А стартер то живой?
Стартер новый, крутит один раз и потом просто пытается прокрутить ещё, в итоге просто щёлкает реле
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:15
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:53
Сегодня пробовали стартер на прямую к аккуму подключить, он завелся и крутил нормально.
Когда же подключаешь через всю систему - не хочет... Помогите пожалуйста(
Не копируйте, пожалуйста, каждый раз предыдущий пост. Это загромождает тему и тяжело читать) Кое-где оверквотинг удалила.
Спасибо за понимание)
Yulia
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 22:17
Проверяй контакты, чтоб окислов не было, а провода какого сечения на стартер идут и массовый как поживает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 23:18
Здравствуйте ещё раз, со стартером проблемы решились, заводится и с лапки и с кнопки.
Проблема появилась сегодня ехал, на повороте стою, заглох, и всё.. Больше не хочет заводиться, бензин поступает в камеру сгорания, искра есть. Но он даже не пытается..
Потом, при отключённой аккуме фары тускло светят, при газу - провожают, при включении повортников или аварийки начинают также моргать.
Помогите *DONT_KNOW*
