Текущее время: 01 дек 2025, 07:00
 Заголовок сообщения: Сколько выдержит стартер непрерывной работы зимой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 06:33
Скутер: Jiajue JJ50QT-4
Сколько выдержит стартер непрерывной работы?
Здравствуйте всем. Китайский скутер 50 кубов, 139qmb. С новья очень тяжело заводился при понижении температуры. Сейчас на улице минус, очень нужно ездить. Чтобы помощнее крутило стартером, стал использовать пуско-зарядное устройство от автомобиля. Страшновато. Как считаете, через сколько секунд непрерывной работы обмотки стартера подгорят? Долбать кикстартером опасаюсь, т.к. повсюду пугают что у китайцев часто ломается лапка.
Наверно вдогонку второй вопрос, как отрегулировать карбюратор на зимнее время? Сейчас для пуска использую эфир чуть-чуть брызгаю в карбюратор. Не нахожу ответы в интернетах, максимум советы использовать эфир.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сколько выдержит стартер непрерывной работы зимой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 13:43
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
1.В чём заключается проблема;у Вас стартер плохо крутит или долго крутить надо,что бы завёлся?
2.По поводу карбюратора.Систему холодного запуска(там где пусковой обогатитель)нужно обеспечить более богатой смесью.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 22:15
GXΩ писал(а):
Здравствуйте.
2. Имеете в виду, нужно расклеить пусковой обогатитель (тот который нагревается и выдвигает иглу), чтобы приподнять немного его иглу. Это увеличит количество бенза. Правильно я понял?
1. Стартер крутится нормально, бодро. Двигатель начинает схватывать далеко не сразу. Сразу стартует только в жаркое время года. Т.е. нужно 20-30 секунд вращать двигатель чтобы он начал поддерживать свое вращение. Причем работает очень тихо, еле-еле, низковаты обороты. Иногда непонятно, работает он или нет, пока не отпустишь стартер. Это при погодп около ноля.
Скутер был в моих руках почти с новья. Была проблема в начале, все перепроверял, оказалось нужно после первых 500 км пробега отрегулировать клапана. Еще на том этапе досконально разобрался с устройством. Мирился с ухудшением запуска при понижении температуры, не нужно было ездить зимой и осенью. День жара, стартует с пол оборота, к вечеру похолодало, уже крутишь 5 секунд, конечно предварительно прокачав кикстартером. А в этом году, нужно кровь из носу, запускаться в -5.
Я сейчас брызгаю эфир через вакуумный шланжик прямо после карба, качаю кикстартером, могу еще брызнуть эфира, кручу кнопкой. Когда обороты самоподдерживаются, то разгазовываю ручкой газа. Едет нормально. На первых 500 метрах, на светофоре может заглохнуть, но без проблем стратует через 10 сек ожидания.
На карбюраторе нету наружних регулировачных винтов (количества, качеста).
Пересмотрел все что можно о регулировке, но нигде не встречал про зимнее время.
Типо не нужно лезть в отрегулированную технику, если получается от стартера. Вот и задумался, как не сжечь его. Кто-нибудь сжигал? Какая там обмотка, ее изоляция, сколько она может выдержать при условии -5 по Цельсию?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 22:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Добрый вечер.
Да,правильно поняли.Но бывает это не очень помогает,т.к.воздушный канал в кронштейне по разному просверлен.
Если не поможет такой вариант,то нарежьте резьбу на канале забора воздуха(на заднем диффузоре,где патрубок воздушного фильтра)и вкрутите жиклёр с отверстием меньшего диаметра.Там если не ошибаюсь примерно 2-3мм канал идёт.Замерьте сверлом канал и уменьшите его производительность на 30-50%.
Если такой вариант Вам нетрудно будет сделать,то можно пусковой обогатитель и не ковырять.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 22:43
Стаж: ¿
Я бы проверил (а точнее увеличил до 0.15-0.2) зазоры на холодном моторе. Попадался разок скутер с уменьшающимися и пропадающими на холодную зазорами (до этого пару раз только в инете читал про такое, думал брешут)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 22:54
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 Мне кажется для 139 мотора 0,15-0,2 многовато будет;0,1 вполне достаточно.Если зазоры так плавают,надо ГРМ смотреть что там не так.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 01:46
Спасибо большое за быстрые ответы.
Как вообще должен заводиться исправный скутер 50 куб. в минусовую температуру?
Бензин хуже испаряется, хуже распыл. Масло стекает, цилиндр лишается уплотнения.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 01:49
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Должен заводиться с полоборота.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 11:05
Стаж: ¿
при несильных минусах, хорошем акб, исправном моторе/карбе, неминеральном масле да, также как и летом должен заводиться.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 19:08
Вот залил видосик для примера.
Странный звук с микрофона, стерео эффекты.
Крутил 15 сек.
Я вывел шланжик от вакуума, брызнул туда эфир после карба, почти в цилиндр. Сразу слышно что двигло крутит еще хуже, т.к.мало кислорода. Приоткрывая пальцем шланжик, начинает схватывать. И потом слышно как двигатель разгазовывается когда я приоткрываю шланжик на 43 и 49-й секунде. (Т.е. добавляю воздуха)
https://youtube.com/shorts/TsuWFDC3cas?feature=share
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 20:11
Отрегулируй клапаны и, при необходимости, притри. И не мучай машинку.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 21:34
Согласен, нужно еще раз все перепроверить.
Год назад притирал клапаны. Внезапно заглох, оказалось под клапан попала соринка. (До и после моего умешательства в притирку одинаково плохо зоводился в холод).
Сдается мне, дело в китайском карбюраторе. Эх, не найду донора, подкинуть настроенный. (Я за бугром)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 23:08
Стаж: ¿
богатизм на холодную- игла на плунжере подсоса закреплена? если регулируется- не в верхнем ли положении?
опять же- на месте ли распылитель гдс (куда игла вакуумной заслонки заходит), закреплена ли игла вакуумной заслонки?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 22:34
Спасибо всем за неравнодушие.
Вернусь к главному вопросу темы:
Через сколько перегорает стартер? 30 сек, 45, минуту?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 23:38
Скоро перегорит, скоро... на зиму 2-3штуки должно хватить.
Работа стартером более 10-ти секунд, говорит о не настроенном или неисправном моторе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
cron
