Текущее время: 04 ноя 2025, 06:18
 Заголовок сообщения: Re: Дикий перезаряд на 139QMB (до ~16.5 v.)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:06
Скутер: GX City
Octavo писал(а):
shup73
отпиши потом, что в итоге. Особенно интересует вопрос со светом))
По любому отпишу, главное то зарядка,искры летом в принципе хватало и на холодную нормально запускался с ножки,(АКБ полумертвый)в течении дня со стартера заводится, а тут недавно потепление было до -2, решил завести попробовать (одолжил АКБ от машины),крутил крутил так ничего и не вышло, свеча мокрая, искра есть, но мне показалось слабоватая.(х/з может быть компрессии недостаточно,не знаю в каком состоянии поршневая, но летом тянул отлично и не дымил). ездил на нём до глубокой осени, последний раз заводил -6 было, ставил его на солнышко минут на 10 и заводил, раза с 15го завёл. Вот и решил что должен завестись при -2 а ничего не получилось (промёрз скотина,морозы то нормальные были),стоит в сарае,тёплого гаража нет, придётся ждать естественного прогрева...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:40
Скутер: GX City
aser писал(а):
Сопротивление обычное, 5кОм Служит исключительно как помехоподавляющее, как и сопротивление в свече.
Дааа, а какого же хре..а это сопротивление длинной ~мм6 может больше, не звониться вообще ни в каком положении мультиметра?(при том что на торцах у этой хрени нанесено проводящее электричество напыление (как раз для разрывного сопротивления!).
p/s: короче вообще пофиг, чё там придумали Китайцы: кусок какого-то кремния или камня кинули туда, я считаю если уж кому-то принципиально определённое сопротивление, то можно сделать как на советских колпачках, с помощью подобранного резистора!,а я вообще его убрал, пружинка тоже имеет сопротивление и её более чем достаточно, больше сопротивление - больше нагрузка на катушке это уж точно.
Кстати кто хочет сменить колпачок который не звониться на тот что звониться,но боится переделать свой (есть в продаже готовые с необходимым сопротивлением, сделанные по типу Советских) - это для тех кто верит в черную магию.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:14
С точностью до наоборот.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:31
Скутер: GX City
Вообще пофиг!,(искра точно стала лучше!) не выдержит Китайская катушка (выкину), всё равно хочу нормальную катушку найти (от Минска,Восхода и т.д., Советскую если повезёт,не то что сейчас продают)
Ездили вообще без колпачка на Минске, гвоздь сгибали одевали на свечу и в провод втыкали(гвоздь сопротивление имеет?, имеет!,а уж какое ни кто никогда и не мерил) и всё работало!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 13:38
Скутер: GX City
Доброго времени суток всем.
Сегодня всё таки завёл скутер (с кикстартера)
Оказалось бензин ни как не мог закачать с карбюратора (ускорительного насоса нет, карбюратор другой стоит "pz19"),взял шприц "медицинской", открыл дроссельную заслонку и брызнул прям во впускной коллектор через диффузор карбюратора, и о чудо мопед стал схватывать,в общем после третьей такой принудительной процедуры,топливная система сама стала работать (+ одевал другой шланг на карбюратор и дул "думал поплавок заклинил", одевал шланг на перелив, откручивал сливной винт и втягивал в себя воздух)
Напряжение не мерил пока, времени нет, скоро уходить по делам, как только будет время сделаю замеры, хоть и нет пока другого регулятора.(если будет тепло) сегодня у нас 0 градусов.
p/s: хочу замерить переменное напряжение с генератора и свет надо найти, перестал работать (снимал клюв, возможно не вставил фишку)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 12:00
Скутер: GX City
Разбирал вчера всю морду, свет не работал потому что фишка с правой кнопки слетела, заодно и перевёл питание света на ПОСТОЯНКУ (жёлтый провод идущий на кнопку откусил и соединил с чёрным идущим от замка"на котором + появляется после включения зажигания") и габариты отдельно от света включались потому что клемма в фишке стояла не там где должна быть (в фишке три места а провода два)
p/s: регулятор напряжения другой уже купил,
IMG_20220319_133404.jpg [ 63.9 KiB | Просмотров: 4623 ]
(даже если я ошибаюсь и обмотка генератора имеет соединение с массой, принято решение переделывать генератор под другой регулятор!)
Пока не заводил, регулятор не менял, зарядку не мерил, генератор не прозванивал(холодно), как сделаю отпишусь.
Кстати успел до подорожания купить недорогой автоматический зарядник с АлиЭкспресс за 450р.
IMG_20220319_131009.jpg [ 64.15 KiB | Просмотров: 4623 ]
(Выдаёт 14 вольт, аккумулятор за сутки зарядил"при том что он у меня убитый,выкипел давно у старого хозяина из за перезаряда,а воды долил только я")
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 16:23
Скутер: GX City
В общем Здравствуйте, прозвонил генератор,обмотки имеют соединение с массой(обидно,досадно но ладно),придётся снимать и переделывать, пробовал ставить регулятор другого типа без переделки(бесполезно).
Вытащить помехогасящий резистор из свечного колпачка"признаюсь" была плохая идея,потому что мультиметр стал показывать какую-то дичь: то до 17в скаканёт напряжение то 4в,6в,8в показывает и постоянно скачет,вернул на место резистор и стало стабильно без включения габаритов 16в,с габаритами 14.6, свет и габариты 13.5, в общем пока оставлю так(думаю так и должно быть просто у меня нет нагрузочного резистора который берёт на себя пока выключен свет и нет клапана холостого хода на карбюраторе,который питается переменкой от одного провода(карб стоит pz19 от Альфы),надо будет этот клапан просто к массе примотать и подключить(есть рабочий валяется)
Просто надо будет сразу включать габариты и не выключать пока...
p/s: в дальнейшем переделаю генератор,так как регулятор другой есть и уберу клапан х/х.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 16:33
Без света вообще ездить запрещено. У меня всегда включен свет, ближней нити нет, просто фара включается на левом пульте, а правым и не пользуюсь.
