Текущее время: 01 дек 2025, 07:47
 Заголовок сообщения: Проблемы с пуском и началом разгона на горячую 139qmb
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:49
Скутер: Eurotex Atom
Доброго всем времени суток.
Проблема такова. Имеем Скутер Евротекс Атом, китаец 139qmb 72кубика, пробег 7000 км. На холодную заводится с пол тыка. Работает как часы ни каких провалов в начале разгона. Но стоит проехать хотя бы 1 км как пропадают холостые (может заглохнуть при остановке, хотя если подергать газом с резким опусканием они появляются), если не заглох то начало разгона с очень сильным провалом (чтобы взять обороты требуется 5 или более секунд) но при этом на ходу тяга хорошая 80 км/ч прет. Так же имеем провал на максимальных оборотах хоть под нагрузкой хоть на подножке (газ на максимум начинает работать с небольшим провалом, на ходу это где то как раз при скорости 75-80 км). Карбюратор промывал, регулировал, фильтра поменял, клапана тоже отрегулировал. Куда копать уже просто не знаю. Может кто даст дельный совет. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с пуском и началом разгона на горячую 139qmb
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 18:01
Скутер: Кимко $8-50
После чего это началось? Мопед сток или что-то тюнилось ? Какое общее состояние цпг и клапанов,ну там зазоры, компрессия
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 18:44
провал на максимальных давно, но работал нормально, тюнинга никакого не было, байда на горячую началась после зимы, поршневая не вскрывалась с момента покупки (покупал не новый) вариатор и задняя и передняя часть прошли 2 сезона, и что самое интересное, хоть он и работал исправно свеча всегда черная
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 18:48
angelon писал(а):
Карбюратор регулировал.
На прогретом моторе?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 19:16
таки естественно. Сколько я помню что на мото технике что на машинах краб всегда регулируется на горячую, а клапаны на холодную
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 11:02
Скутер: Кимко $8-50
Зазоры клапанов и компрессия в допустимых пределах ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 13:55
написал же клапана отрегулированы 0,05 и 0,07
компрессия. Нечем померить, но судя по тому что скутер спокойно бежит 75-80 и на подъемах чувствует себя прекрасно, то думаю что компрессия в норме
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 23:36
я так понимаю дельного совета не дождусь.
Ладно будем дальше выискивать инфу и ковырять гребаного китайца
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 09:19
Скутер: Кимко $8-50
Симптомы проблем с карбом, нужно его копать, уровень топлива, целостность мембраны и т.д. , может клапан вакуумный что-то перекрывает, может поизводительность насоса недостаточная, подсосов воздуха нигде нет ?есть фото свечи? нагар может что-то подскажет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 14:51
свеча черная. как бы слишком богатая смесь. Но свеча всегда была черная, даже когда не было каких либо проблем
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 23:30
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Подсосы воздуха на впуске смотрели?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 06:17
Короче сегодня решился всетаки рассверлить воздушные каналы. (Очень много читал и смотрел про это). Стал просто супер работать и заводиться пропал провал на максимальных оборотах. Правда потерял резиновое колечко винта качества. Что то подобное поставил но оно немного велико и на данный момент пока что имею только проблему с холостым оборотам
