Текущее время: 05 дек 2025, 22:06
 Заголовок сообщения: проблемы со световыми приборами
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 21:18
Скутер: motoget
в общем проблемма такая, после длительного простоя скутера (139qmb) пришлось восстанавливать половину проводки,так как где-то сгнило и отвалилось,а где-то мыши погрызли, и после этого когда запускаю скутер постоянно горят задние габариты(передние не светят),подрулевой тумблер выключен,но и во всех положения они светят,и приборка постоянно на заведенном светит,ставлю переключатель в положение включить свет,свет горит и ближний и дальний, поворотники работают, сигнал и подсветка номера тоже, а когда порсто включено зажигание,двигатель не заведен,то работают только стопы и поворотники(АКБ в норме) второй день уже не могу понять что за фигня происходит(((
 Заголовок сообщения: Re: проблемы со световыми приборами
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 22:24
В сети
Denis0688 писал(а):
в общем проблемма такая, когда запускаю скутер постоянно горят задние габариты(передние не светят),подрулевой тумблер выключен,но и во всех положения они светят,и приборка постоянно на заведенном светит,ставлю переключатель в положение включить свет,свет горит и ближний и дальний, поворотники работают, сигнал и подсветка номера тоже, а когда порсто включено зажигание,двигатель не заведен,то работают только стопы и поворотники
» так почему на заведенном ,когда переключалка выключена светятся задние габариты и приборка? передние не светятся пока не включишь свет
Проверяй подключение правого пульта.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 22:32
Скутер: motoget
проверял,все вроде бы хорошо,уже нет никаких соображений у меня(((
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 22:36
Скутер: motoget
а из-за рр не может происходить такая фигня? не давно проверил мультиметром, как-то не сходятся показатели с нужными, да и зарядка на АКБ скачет от 8 до 16
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 22:48
В сети
АКБ точно в норме? 8вольт это писец.
Из-за регулятора не может.
