Текущее время: 01 дек 2025, 07:48
 Заголовок сообщения: Непонятки в работе 139 qmb
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:49
Скутер: Viper Race 50
Добрый вечер. Помогите советом. После капиталки двигателя 139qmb (заменен коленвал, цпг, головка в сборе) пропали холостые, после прогазовки обороты задирает и сбрасывает не сразу. На винты регулировки вообще не реагирует. Карб чистый.
Последний раз редактировалось dimasikxp 27 янв 2023, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки в работе 139 qmb
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 15:04
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Либо подсос воздуха на впуске,либо тупо троссик подклинивает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 20:28
Вроде бы разобрался. Сам накосячил. Зажигание неправильно выставил, когда собирал. Не для той ВМТ. Хотя все проверял. Ну наверное запарился. Сейчас таких огромных скачков оборотов нет. Работает ровно. Карб подстроить немного осталось.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 19:59
Холостые работают ровно. Но на винт качества не реагирует. Только если закручу полностью, глохнет. А так,сколько не крути - обороты вообще не меняются. Подсос воздуха где-то или с клапанами что-то?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 20:29
На видео, цокота клапанов не было слышно, возможно зажаты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 21:44
С клапанами все норм. Оказалось не рабочим реле напряжения. Не срабатывал электроклапан обогатителя. Поэтому карб не регулировался. Отрегулировал карбюратор. Работает ровно, провалов при прогазовке нет. Всем спасибо за советы.
