Текущее время: 02 ноя 2025, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: На клеммах акб до 16 вольт?!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 14:04
Скутер: Viper F-50
GXΩ писал(а):
Тот РН,что 16в выдаёт не ставьте;быстро батарею засадите.Верните его лучше обратно в магазин.
Добрый день. У меня вот такая проблема. Я переделал генератор, как в одной теме на форуме было. Перешел на постоянку, и соответственно на 5-ти контактный регулятор. Уже обрадовался что все получилось, а оказалось что при прогазовках до 18 поднимается. Не ограничивает регулятор на 14,7 как должен. Черный sense подключен к красному +12. При этом выпрямлять то он выпрямляет. Но не стабилизирует. Я бы подумал, что купил бракованный регулятор, или как то его спалил случайно, но у меня их два. Оба новые с магазина. И оба совершенно одинаково работают.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 17:36
Dragon1654 Нарисуй схему своего подключения.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 02:06
Скутер: Viper F-50
По схеме там вот так:
Генератор переделан. Две обмотки последовательно соединены. Как тут многие делали по инструкции ДЖмена.
С гены белый и жёлтый идут на жёлтый и розовый в регулятор. Идут напрямую. Новые провода кинул. От них отводы на обогатитель.
У регулятора зелёный подключен к массе, красный и черный соединены между собой и дальше одним проводом на + АКБ.
Собственно все.
photo_2023-03-27_03-15-38.jpg [ 95.69 KiB | Просмотров: 3869 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 18:32
А вот на регуляторе, розовый проводок смущает, должны быть два жёлтых.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 22:22
Скутер: Viper F-50
Меня тоже это смутило. Но при прозвонке тестером жёлтый и розовый симметрично прозваниваюься плюсом на красный и минусом на зелёный. То есть там еявно присутствует диодный мост и он не пробит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 22:28
Скутер: Viper F-50
Все. Причина стала ясна. Вскрыл регулятор.
Там стоит один диодный мост и всё. Больше ничего. Черный провод тупо висит в воздухе и никуда не подключён.
Китайцы такие китайцы
 Заголовок сообщения: Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 09:29
Скутер: Alpha RX 11
На пусковой обогатитель идет переменки 24 вольта, а постоянки 6 вольт
Нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 12:03
Нормально?
Нет. Стандартное питание 12-14В, иногда через резистор. Постоянка ИЛИ переменка-неважно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 12:13
Скутер: Alpha RX 11
AVK-73 писал(а):
Нормально?
А у меня идет 24 вольта
Подскажи где копать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 12:24
Откуда у тебя 24? Регулятор не подключен? Как мерил?
Если по предыдущему рисунку, то будет переменка 14 вольтовая.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 12:37
Скутер: Alpha RX 11
Регулятор подключен, подходит желтый провод, прозвонил и идет напрямую из генератора
Подключен 4х контактный РН
вот так
рн.jpeg [ 15.75 KiB | Просмотров: 3782 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 13:16
Это не регулятор...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 16:00
Скутер: Alpha RX 11
Это не регулятор...
А больше нет вариантов пробовал с квадрика ставить, но в акум шло от 18 вольт
Теперь до 15 вольт
Скутер китайский с двигателем 139qmb 72куба
вот схема подключения всего
Или перевести на постаянку от замка зажигания?
1488447987_provodka.jpg [ 255.79 KiB | Просмотров: 3768 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 16:35
Спаять, купить, найти нужный регулятор. Или продолжить искать другие варианты.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 16:44
Скутер: Alpha RX 11
Нет информации с чего спать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
