Текущее время: 05 ноя 2025, 17:39
 Заголовок сообщения: Установка другого двигателя на стелс тактик 50 не заводиться
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 19:40
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: 16
Имею скутер стелс тактик 50 решил купить в сборе такой же двигатель на него так как было дешевле чем ремонтировать предыдущий который простоял больше 6 лет и весь поржавел но не суть. Нашел двигатель продавцу показывал какой у меня стоит выслал пришел и как оказалось немного другой а именно на моем двигателе стоит зажигание с датчиком холла и с двигателя выходит 3 отдельных провода а тот который пришел в замен имеет датчик индуктивности и только два провода на что мне продавец ответил ничего страшного не подключай третий провод а заземли все так и сделал , первый запуск искра есть бензин есть а не заводиться если долго крутить и закрывать подачу воздуха иногда слышно что пытаеться что что не безрезультатно как вообще быть и куда копать двигатели на вид одинаковые крепления все идентично различие только что на старом 3 провдуа а на новом 2 как его завести что нужно переделать, честно не силен в электрике
 Заголовок сообщения: Re: Установка другого двигателя на стелс тактик 50 не заводи
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 20:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не понятно какие провода,но если сомневаетесь,перекиньте со старого мотора то что Вам нужно и все дела.
