Текущее время: 01 дек 2025, 06:53
 Заголовок сообщения: не могу слить масло из картера 157QMJ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 09:12
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
ездил, ездил, задрало поршень и цилиндр. Поменял поршневую, собрался поменять масло и глаза на лоб полезли : в картере масло есть (на щупе), а из-под нижней пробки не выливается. Проволочкой потыркал в отверстия , вроде засора нет. Может, кто-нибудь сталкивался с подобными чудесами.
Пробег 12600, полет нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: не могу слить масло из картера 157QMJ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 17:28
Выкрути боковой слева сливной болт.
Могло забить канал продуктами задира. В идеале половинить и всё промывать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 21:01
Стаж: 11
который снизу крышки вариатора? Увидел, только когда полез в документацию. А это тоже пробка?
daelim_пробка слива масла2.jpg [ 65.68 KiB | Просмотров: 11861 ]
daelim_пробка слива масла.jpg [ 97.46 KiB | Просмотров: 11862 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 00:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А это тоже пробка?
Это собственно и есть сливная пробка.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 09:13
Стаж: 11
выкрутил боковую пробку и (о, чудо!) полилось масло. Завтра добавлю авто-промывку Лавр 7-минутную. Заводить буду при открученной нижней пробке , авось оттуда чего-нибудь польется. 13 лет на скутерах езжу, всегда менял масло через нижнюю пробку.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 17:07
промывку Лавр 7 ? Думаешь поможет ?
https://yandex.ru/products/offer/m-A8W9 ... j&lr=10750
https://yandex.ru/products/offer/0imjzk ... j&lr=10750
Если забило эти дыры, Мавр не справится.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 18:06
Стаж: 11
AVK, ты гений. Почему не работает кнопка "Поблагодарить"?
Обнадеживает то, что после замены поршневой двигатель молотил на холостых 1.5 часа и не заклинил. Значит, какая-то смазка там происходит.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 12:41
Стаж: 11
открутил правую крышку картера, через щели вытащил куски проволоки, которой я башмак натяжителя пытался закрепить. Он все время сползает с цепи, если смотреть сверху со стороны звездочки распредвала. Слава Богу, не пришлось половинить. Покрутил вал маслонасоса, вращается легко. Залил новое масло, приоткрутил нижнюю пробку, оно начало вытекать. Затем завел со снятой крышкой головы, через 3 сек. масло начало прыскать видимо из отверстий распредвала. Кажись, сделал, или нужно еще как-нибудь проверить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 12:47
Основная задача, это обеспечить смазку ГРМ.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 21:20
Стаж: 11
Посмотрел на старый распредвал, никаких отверстий нет. Походу масло поднимается вверх через втулки шпилек (по 2 шт. на поверхность) и попадает в оси коромысел, там подшипники скольжения. Ну и Лавр 5-минутка видимо не зря заливал, около 100 мл прямо через цепной колодец. После заливки Лавра заводил со снятой крышкой головы, ничего из башки не текло.
Update: только после того, как все собрал, нарыл другой мануал и увидел, что маслонасос снаружи вынимается.
Маслонасос.png [ 256.91 KiB | Просмотров: 11629 ]
