Текущее время: 07 ноя 2025, 00:07
 Заголовок сообщения: Re: Завышенное напряжение на аккумуляторе Irbis fr-50 139qmb
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 18:59
k_peter писал(а):
проверку регуляторов проводил в отключенном состоянии
Это как?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 20:10
Скутер: Irbis fr-50
а какие еще 4х контактные в такой же форме имеются?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 20:25
Ну типа такого бывают:
регувыпрямлятор.jpg [ 87.12 KiB | Просмотров: 5458 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 20:43
Скутер: Irbis fr-50
проверку делал так. смотрел схему ,которую ты привел. ставил мультиметр в режим диодной прозвонки и проверял по схеме. согласно схеме между красным и белым должен открыться диод только в одну сторону между зеленым и желтым,мультиметр вряд ли сможет открыть два диода,поэтому в обе стороны прозваниваться не должен. если схема действительно соответствует. потому и спрашиваю,есть ли еще варианты в таком же корпусе других схем регуляторов на 12в.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 20:44
Скутер: Irbis fr-50
серебряные у меня показывают примерно 1.6в между зеленым и желтым. такие регуляторы у меня выдают под 16В.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 09:33
Стаж: ¿
Да, есть. Схемотехника +/- одинаковая, отличаются только распиновкой (цвет корпуса не показатель, визуально никак не отличить- только прозванивая. Проще всего вызвонить диод, выпрямляющий с доп.("рег.")обмотки полволны для зарядки АКБ):
https://motochasti.ru/regulyator-12-vol ... tvo-a.html
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 10:50
Скутер: Irbis fr-50
у меня есть регулятор,на упаковке написано якобы регулятор для rapira.с ним напряжение до 16В. можешь подсказать про регулятор от нее?он отличается от того что ты отправлял?
попробую прозвонить как на той первой картинке для suzuki
Вот такой у меня стоял и работал без проблем.
IMG_20230924_120523.jpg [ 287.6 KiB | Просмотров: 5498 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 15:18
Смущает : 50 - 150. Это как на втором фото.
Для него генератор немного другой, силовая на массу не звонится.
Можно твой переделать, на генераторе отпаять массу силовой и перепаять на белый.
