Текущее время: 04 ноя 2025, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите в решении проблемы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 20:10
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
вован 1975 писал(а):
я на стелс скифе и ирбисе полностью проводку с нуля собирал по схеме с инета лишних проводов там не было. с новым карбюром [hilight=]с новой поршневой 60 потолок даже с горы[/hilight]. выходит там глушилка в камутаторе встроена
В смысле не уходила,60 же уже было!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 21:18
Скутер: китаец
Скиф и Ирбис у меня до этого были они двухтактники. Сейчас я мучаюсь с китайцем 139 мотор. Посмотрите на первой странице какие у меня проблемы были. Менял всё кроме колен вала картера и зажигания. Бошка керосин держит зазоры в норме.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 22:23
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
При чём тут ваши старые мопеды,что следы путаете :CENS:
На подножке до каких оборотов крутит?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 22:45
выступ на датчик заходил позже значит и зажигание позднее было. Потом я на?варил на датчик до положенного размера как на других магнитах
Искра вроде вырабатывается на сходе выступа.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 17:33
Скутер: китаец
Точно на сходе с выступа вырабатывается искра?
Про глушилку мне интересно в плане моего развития.
Тахометра у меня нету про количество оборотов сказать не могу но чувствуется что не на полную мощь работает. В большинстве случаев на полный газ начинают падать обороты как будто заливает. Но я уже писал что пробовал два б. У. Карбюратора и новый купил поставил эффекту ноль. На игры верх вниз иглой никаких изменений нету.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 18:55
На полных оборотах игла не работает. ГТЖ влияет, его смотри, придавить его можно вставив тонкую медную проволочку или две как у меня было.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 20:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Похоже на глушилку по отсечке оборотов,либо с фильтрбоксом какой то ахтунг.Новый карб вряд ли заливать будет-там самый малый жиклёр обычно ставят.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 22:13
Скутер: китаец
про ГТЖ не вариант 3 карбюра пробовал. один новый. У фильтра вынимал фильтрующий элемент смотрите на первой странице я там всё описал. извините но уже не в первый раз повторяю менял всё кроме колена картера и генератора. про глушилку 20 км в час и отрубает. где её искать как она выглядит комутатор менял.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 22:36
И все не настроенные, тем более последний.
Подробнее, как это происходит, симптомы какие?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 02:29
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не вынимать надо,а наоборот на дозировку воздуха внимание обратить,пробовали рукой забор воздуха призакрывать?У Вас какой фильтрбокс-под седлом или сбоку?
Про глушилку я уже на прошлой странице писал,но глушилки на китайцах меньше,чем до 50-55 км/ч не отсекают.Если и есть глушилка,то в сочетании с какой то другой проблемой.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 12:02
Скутер: китаец
Я раньше без фильтра ездил на восходе иже наоборот заводится лучше только поршневая убивалась. Неужели сопротивление воздуха влияет? Как же ставят фильтры нулевеки у них сопротивления воздуха нет?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 17:50
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Тут карбюратор совсем другого типа и воздушный фильтр является важнейшей частью дозирующей системы.
Что бы этот карб с нулевиком поехал,его полностью пересверливать надо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 15:40
Скутер: китаец
Спасибо. Заказал оригинальный фильтр как придет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 14:05
Скутер: китаец
Приехал фильтр поставил тоже самое. Пришлось колготки женские натягивать на него несколько слоёв в конце концов скутер поехал. Никогда не думал что воздух задавливать нужно.
Спасибо за советы а то совсем измучался
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 17:07
ГТЖ ставь побольше, и будет без белья бегать.
