Текущее время: 01 дек 2025, 07:47
 Заголовок сообщения: Что за скрип-свист вариатора?
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 15:39
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
Что за скрип-свист вариатора? На холостом/нейтральном ходу вариатора слышен какой то свист, как только сцепление включается свист пропадает.
Записи:
https://www.dropbox.com/scl/fi/1i75ha6c ... 2y1c0&dl=0
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Что за скрип-свист вариатора?
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 09:38
Скутер: SYM Orbit 50
Точно от вариатора? Может двигатель? Сними весь вариатор и запусти без него. Так хоть точно будешь знать виновника.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 09:47
Стаж: 15
Из вариатора, потому что когда сцепление схватывает, уже нет свиста.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 21:18
Значит разбирай сцепление и ревизируй. Возможно нужно продуть / почистить/смазать все подвижные элемент. Возможно подшипник игольчатый накрывается. Возможно колодки сцепления подходят и требуют замены. Пружинки и пружину проверь на целостность. Проверь люфт щек заднего вариатора (минимальный или отсутствует). Проверь люфт коленвала, могут и подшипники редуктора кряхтеть. А вообще что бы точно знать, откуда звук, нужен стетоскоп и источник локализуется моментально.
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 13:43
Стаж: 15
Я беру штырь подлиней и прислоняю к голове, там где ухо, и к устройству. Слышно хорошо. Сделаю так.
