Текущее время: 04 ноя 2025, 16:02
 Заголовок сообщения: Stels skif отдельный показатель топлива
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 13:41
Скутер: stels skif 50cc
Подскажите плиз мне как неучу) Хочу поставить руль "спортивный". Просто хочется пошире баранку. Делать буду открытый, типа рентал, На руле хочу оставить только пульты управления. Приборка с показателями мне не нужна, кроме топлива, потому что постоянно в бак заглядывать и смотреть сколько там не комильфо. Может делал кто-то небольшой показатель топлива, подключая к штатному поплавку в баке? Какая у него вообще логика работы?
 Заголовок сообщения: Re: Stels skif отдельный показатель топлива
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 14:52
Переменный резистор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 17:50
Скутер: Tornado
Стаж: 20
в этом случае лучше сделать лампочку на минимальный остаток, имхо
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 21:12
Скутер: Vento Smart 2
Есть несколько путей :
1. Родной из приборки выпилить.
2. Найти "головку" мили/микроамперметр и её приколхозить.
Может подойти "головка" индикация уровня в старой звуковой технике.
3. Использовать "трехпроводной вольтметр".
Варианты:
а. подключить вместо штатного индикатора топлива.
посмотреть показания при полном/пустом баке, возможно придется подстроечный резистор
поставить.
б. Собрать схему где "датчик топлива" будет выдавать напряжение.
Допустим 10вольт будет соответствовать полному баку.
А половина/пустой бак сколько покажет. потому что датчик как резистор нелинейный
и нелинейность физическая количества топлива/положение поплавка.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:46
2. Собрать схему.
Если собирать. Подойдёт, например: https://www.souz-pribor.ru/catalog/indu ... -ethernet/
*JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 09:07
2. Собрать схему.
*JOKINGLY*
Сойдет собрать на быструю руку, по цене каких-то как половина скутера )))
у меня вариант Дешего/сердито трехвыводной вольтметр.
2.jpg [ 180.47 KiB | Просмотров: 2921 ]
1.jpg [ 81.75 KiB | Просмотров: 2921 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 17:40
А вот это попробуйте!
Минус этого решения - это зависимость от напруги бортсети, для нивелирования, придётся городить отдельный стабилизатор для датчика и ставить делитель на вход показометра... а так вполне пригодно, в циферах остаток бензина покажет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 19:25
Схема простая стабилизатор не нужен хватит стабилитрона.
датчик бензина.jpg [ 17.24 KiB | Просмотров: 2899 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:03
А цепочка R-VD, стабилизатором не является?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:45
В теории да.
Для меня стабилизатор это источник питания с обратной связью и поддержанием
заданной величины по выходу.
Что-то типа LM78.. LM79.. или шим LM2594 и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 21:19
Спасибо всем за ответы! в следующем сезоне буду тестить
