Текущее время: 16 сен 2025, 00:37
 Заголовок сообщения: карбюратор двухтактника
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 20:45
Скутер: Racer
Здравствуйте, суть вопроса:
Двигатель 1Е40QMB карбюратор - маркировка Japan 6F62 , возникло предположение что не хватает топлива на полном газу (ручка на себя до упора - может и заглохнуть,потом запускается как ни в чем не бывало),проверил уровень топлива в поплавковой камере с помощью шланга в дренажный патрубок,малость недотягивает до линии стыка корпуса карбюратора, решил поднять уровень, разобрал карб, а там полностью пластмассовый поплавок , т. е. язычка который нужно подгибать для регулировки уровня топлива НЕТ, на запорной игле имеется шток,он крутиться ,но длинна выхода штока из корпуса запорной иглы при этом не меняется. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Кому интересно завтра сделаю фото сего девайса и выложу здесь.
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор двухтактника
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 10:55
Стаж: ¿
Верни на место родной фильтрбокс и входной патрубок фильтрбокса
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 16:36
Скутер: Racer
"Верни на место родной фильтрбокс и входной патрубок фильтрбокса",
я извиняюсь ,а фильтрбокс это кто? если это воздушный фильтр, то он абсолютно новый с фильтрующим элементом обработанным согласно всем правилам,и стоит на своем штатном месте, если это топливный фильтр, то он не новый но вполне работоспособный (сам корпус фильтра и топливные трубки прозрачные - все видно). хотелось бы все таки узнать про технологию установки уровня уровня топлива в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 17:15
ГТЖ поставь побольше, иглу приподними.
Лепестковый в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 22:12
Скутер: Racer
А разве игла имеет отношение к уровню топлива в поплавковой камере?
Мой вопрос - Как изменить уровень топлива в поплавковой камере если поплавок полностью пластмассовый и не имеет металлического "язычка" который можно подогнуть.
IMG_1079.JPG [ 257.98 KiB | Просмотров: 2483 ]
Вот собственно говоря сам девайс
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 22:23
А не надо тебе уровень в поплавковой поднимать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 00:35
Скутер: Racer
Всем спасибо, тема закрыта.
