Текущее время: 01 дек 2025, 07:53
 Заголовок сообщения: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 22:40
Скутер: Navigator
Скутер Navigator c 139qmb мотором, раньше стояла цпг на 60 кубов, но недавно поставил 80 кубов. Менял только цпг и началась такая проблема. Холостые держит нормально, газ резко увеличиваешь и начинает глохнуть (как будто зажигание выключаешь), если газ медленно увеличивать обороты потихоньку растут и можно ехать. Увеличивал смеь с 2 оборотов до 2.5-3.0 оборотов, на время пропадала эта проблема. Что делать в этой ситуации, может еще смесь добавить?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 23:07
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Это регулировка смеси на ХХ.
А Вам нужно оптимизировать рабочую смесь.Это ГДС и воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 23:59
Так работает ускорительный насос. Слишком ускоряет...
https://yandex.ru/search/?text=устройство+карбюратора+скутера+50+кубов+4+тактный&clid=2270455&banerid=0401004781%3ASW-a6db4c469c2d&win=537&lr=10750
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 07:18
Скутер: Navigator
Что такое ГДС? Типо сопротивление воздуха больше сделать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 14:10
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
ГДС-это главная дозирующая система.Возможно больше,возможно меньше-это зависит от того,что конкретно нужно вашему карбюратору.
