Текущее время: 03 сен 2025, 09:09
 Заголовок сообщения: Двигатель 1Е40QMB
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 22:40
Скутер: Racer
Форумчане, подскажите:
Хочу запустить двигатель 1Е40QMB без скутера. Нужна схема подключения дабы не спалить что нибудь ненароком. Поделитесь , пожалуйста, кто в курсе.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 1Е40QMB
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 23:12
viewtopic.php?f=112&t=44133
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 10:03
Скутер: Racer
https://rutube.ru/video/f435e83fc52fc2a ... /?r=plemwd :-D
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 19:21
Скутер: Vento Smart 2
А в чем проблема? Схема и мультиметр в помощь.
Если коммутатор питается от +12вольт восстанавливаем следующую цепочку:
Генератор-регулятор(РН)- аккумулятор -система зажигания(коммутатор высоковольтная катушка свеча).
если нужно то реле стартера-стартер.
Если коммутатор питается от переменки(от генератора) восстанавливаем следующую цепочку:
Генератор-система зажигания(коммутатор высоковольтная катушка свеча).
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 20:04
Скутер: Racer
В реале все просто : коммутатор, ВВ катушка, кусок многожильного провода и два болтика с гайками на 6 для того чтобы закрепить катушку и коммутатор на корпусе двигателя, ссылку на схему подключения я привел выше. Если лень запускать с кикстартера то еще два провода для подключения аккумулятора напрямую к электоростартеру и все. СХЕМА РАБОЧАЯ, проверено! Никакой рамы не нужно, все монтируется на корпусе двигателя.
