Текущее время: 02 дек 2025, 16:38
 Заголовок сообщения: 139qmb покрышки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 22:20
Скутер: racer meteor rc50qt-3
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос вот в чем, какие максимальные покрышки можно поставить на 10 колесо двигателя 139qmb , сейчас стоят 3.00-10, 90х90. Хотелось бы повыше и пошире для проселочных дорог, но боюсь ошибиться, чтобы об амортизатор не терли, да и вобще чтобы колесо встало. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb покрышки
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 00:16
В сети
У меня на 10-м диске "Муравьёвская" стоит, но она камерная. По просёлку самое то.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 13:15
4.0х10? Можете фото прислать?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 18:41
В сети
https://www.wildberries.ru/catalog/2152 ... etail.aspx
https://www.ozon.ru/product/pokryshka-s ... 47/?__rr=1
KVN36 писал(а):
Сегодня по полной ощутил преимущества покрышек от Муравья. Попал в ливень, покрышки вели себя достойно, пару раз пришлось оттормаживаться в экстренном порядке. На китайских стоковых или морду у скута разбил, или в луже валялся. Такое ощущение, что асфальт водой совсем не залит, ехал аки по суху. Так что российский шинопром рулит *THUMBS UP*.
Из минуса можно назвать, то что они шире стоковых, и буквально миллиметры остаются между подрамниками задних амортизаторов (у меня их два). На даче попал в грязь, и-за того что она забилась между подрамниками выдавила мне воздухан и оторвало его на прочь (эпоксидка нам поможет :) ). А так одни положительные эмоции.
Вывод, меняйте эти китайские туфтовые покрышки на нормальные (и не обязательно на муравьевские). ;-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 07:13
AVK-73
Какая высота колеса получается с этой покрышкой? Можете замерить, если не затруднит, просто покрышка аж 4.00-10, я хочу поставить 3.50-10, у нее высота 440 мм, боюсь не влезит. В объявлениях не написано у муравьевских высота. Просто я понять эти характеристики не могу, выбираю например размер 3.50-10 и в каждом объявлении разная ширина и высота, ширина может быть от 90 до 100,высота от 420 до 440 и никак не пойму что значит 3.50-10. Стоковую покрышку сейчас замерил, это которая 3.00-10 , высота ее примерно 410мм. Если ваша муравьевская выше 440 мм, то можно смело брать такого размера. Спасибо :001
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 10:15
Шина для скутера Петрошина Л-370 3.50-10 51J TL/TT F/R
Обозначение шины 3.50-10
Метрическое обозначение 90/100-10 51J
Модель Л-370
Подходит камера ГК 3.00/3.50/4.00/4.50-10
Наружный диаметр, мм 437
Максимальная ширина шины, мм 92
Максимальная нагрузка, кгс 195
Максимальная скорость, км/ч 100
Масса шины (камеры), (не более) кг 3,0 (0,5)
Давление соответствующее максимальной
нагрузке, МПа 0.25
Покрышка на скутер Петрошина К-96 4.00-10 C 69F TL/TT
Обозначение шины 4.00-10С
Метрическое обозначение 110/100-10 69F
Модель К-96
Подходит камера 4.00-10
Наружный диаметр, мм 460
Максимальная ширина шины, мм 108
Максимальная нагрузка, кгс 325
Максимальная скорость, км/ч 70
Масса шины (камеры), (не более) кг 4.1/0.6
нагрузке, МПа 0.35
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 10:41
Hors
Сейчас замерил, высота 460 точно не влезет, будет упираться в нижнее крепление глушителя
440 еще должна влезть, где то см остается до нижнего крепления глушителя
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 19:31
В сети
Я 4Х10 только в спущенном состоянии могу с трудом через ухо глушителя просунуть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 20:52
AVK-73
А в накачаном не цепляет?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 21:57
В сети
Нет, не цепляет, но у меня 1Р50 мотор на Хаобоне, товарищ ставил на короткий 139-й, чего-то подпиливал.
