Текущее время: 15 дек 2025, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: VMC СМАРТ-2
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 13:57
Скутер: Stels Alfa Benelli 2011
В прошедшие дни случалось зависание заслонки в карбе. Сбрасываю газ, а он не сбрасывается. Это случалось при продолжительной езде с ручкой газа в одном положении. Лечилось - сильнее газануть и сбросить.
Обледенение? Испарение бензина происходит с поглощением тепла, карб остывает, влага конденсируется и замерзает?
Стал подергивать ручку туда-сюда, помогло.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 09:42
Стаж: ¿
Обледеневает вторая (вакуумная) заслонка, да. Надо с выхода кожуха охлаждения воздух на карбюратор направить
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 20:25
vlad-k, взамен карбюратора РD24, который ты имеешь в виду, я поставил простой РЕ24, в нём одна заслонка, приводится непосредственно тросом от ручки, а не от мембраны.
А обдув карба в этом скутере происходит наоборот, еще не нагретым воздухом. Заткну патрубок.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 01:23
Стаж: ¿
О, я и забыл. Тогда это влага в тросе газа
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 01:01
Не, влага в тросе газа не может замерзнуть при полож. температуре. Всё таки заслонка. А сегодня (уже вчера) был мороз, но воздух сухой и не примерзала.
А вот что значит мигание изображения масленки на приборке? Уровень масла в норме. Мигала как на холодном, так и на прогретом. Там что, датчик давления есть и насос не насосит? Масло 10w60 c лета.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 20:26
Стаж: ¿
может напоминалка о замене?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 00:08
А откуда оно знает, когда я менял масло? Еще и 400км не проехал на нем. И как узнает, что поменял, чтобы заткнуться, если поменяю?
Может кто знает, есть ли в этом моторе какой- нибудь датчик масла, а если есть, то какой - уровня или давления?
Неск. дней добраться до скутера и поискать в нём датчик сам пока не смогу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 00:22
Эта лампочка масла, актуальна на 2т моторах, с отдельным маслобаком.
