Текущее время: 10 дек 2025, 10:11
 Заголовок сообщения: Новый распредвал NARAKU
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 18:37
Уважаемые Гуру,
Принесёт новый распредвал NARAKU как обещено повышение мощности в 32%.
http://shop.racingplanet.de/catalog/naraku-bt50qt9-motor-nockenwelle-naraku-sport-edition-v2-5085cc-139qmbqma-p-99499.html
Стоит его ставить на 50сс.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 09:03
Распредвал не увеличивает мощность он смещает момент. В данном случае это "низовый" распредвал, который смещает максимальный момент в сторону низких оборотов. Для тебя это то что надо. Правда ценник относительно московских цен завышен, но у вас и зарплаты другие. В Москве комплект поршневой с головкой и подобным распредвалом стоит 140 евро.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 13:30
Rus
Спасибо за быстрый ответ. Как Поставлю этот распредвал отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 16:29
главное чтобы этот график был правдивым. Теоретически, чтобы поднять "низы" нужно чтобы клапан выдвигался дальше, а время его открытия было меньшим. Т.е. высота кулачка должна быть выше , а сам кулачек(пятно контакта с карамыслом) уже.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 23:29
А вот и разница к оригинальному распредваллу, видна простым глазом.
Фото с http://www.rollertuningpage.de/
Hub в переводе ход.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 10:30
Стаж: вне форума
примерно такая же разница между китайскими коленвалами, которые идут с поршневыми 49-62-72сс и 82 сс
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 11:37
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Причём тут колено?.. :shock:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 13:11
Стаж: вне форума
ошибся, распредвалами конечно ..
:D
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 08:45
Не раз убеждался в вeликолепном сервисе фирмы Racingplanet.
Доставка в течении 2 Дней с момента перевода денег платформой PayPal.
Нараку распредвал, изготовлен в Тайване.
Распредвал заменил без приключений за 1 час по инструкции от Нараку.
Первая поездка не произвела никаких впечатлений, не лучше не хуже!
-Появился стук клапана, наверное всё стало на место, буду регулировать заново.
-Появилась лязганье цепи на холостых оборотах. Ставив натежитель при замене распредвала на место показалось что цепь болталась больше чем надо. Нажму на натежитель сам пальцем, пружинка слабовата!
-Свеча без нагара с сероватым оттенком, беднит! Поставлю другую иглу в карбюратор ту с тремя надрезами, будет богатить.
