Текущее время: 06 ноя 2025, 08:12
 Заголовок сообщения: Глушитель
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 14:48
Скутер: Stels trigger 4t 125cc
Стоит ли ставить какой-нить тюнингованый глушак в моем случае? Повысится ли максималка?
Я прикинул - поршневую я менять не собираюсь. Вариатор я поменять не могу за его отсутствием. Остается только глушак...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 20:33
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Тюнить цепной движок невозможно. Он сам себе по конструкции один большой ограничитель. Ну найдешь ты глушак тысяч за 5, переваришь его, чтобы встал на твой движок, а с коммутатором что будешь делать, сам паять его и программировать?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 21:27
впринципе могу и сам спаять :) А потом найти кого-нить с програматором и запрограмировать :)Ну а на самом деле конечно обломно. Ваще на самом деле я там комутатор чето не нашел... :)
То есть чисто замена глушака ни на что не повлияет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 21:31
Стаж: 10 лет
Увы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 09:17
Тут я не совсем согласен с Авелем. Особенность 2Т двигателя заключается в том, что часть смеси не сгорает в цилиндре, а выбрасывается в глушитель и хороший тюнинговый глушитель возвращает часть смеси обратно за счет резонатора, тем самым увеличивая мощность двигателя. Что это дает ? - увеличение динамики разгона. На максималку это никак не влияет из- за ограничителя в комутаторе, отсутствие вариатора. Да и ресурс двигателя уменьшится. Лучше добавь денег и купи двигатель 4т 70сс.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 09:22
Стаж: 10 лет
Все правильно, но только для высоких оборотов. При смене родного глушака на настроенный именно под этот движок (где взять?) динамика улучшится в диапазоне от 40 до 50.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 18:23
Дааа вот насчет где взять - это точно гесморой. Если тока на заказ варить из других моделей... Насчет комутатора - все устройства, похожие на комутатор вроде не имеют заглушек, хотя я не уверен. То есть в данном случае у меня остается тока одно ограничение - цепь...
Хотя даже при этом непонятно - разгоняется до 50, но при этом ручка газа не на всю выкручена. Далее идет тока увеличение оборотов без попыток ускориться - для меня это достаточно странно...
Насчет двигателя - Я вот у Авеля уже спрашивал про его 50-ти кубовый... Спрашивал насчет цены, но пока Авель не хочет наверно его отдавать :) Да и сезон то уже почти кончился - мне не имеет смысла щас его покупать :)
Вполне возможно что я в след. сезоне все таки преобрету нормальный скутер :D
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006, 09:48
Потому что там его действительно нет. Походу система такая же как в балтмоторском двухтактнике.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006, 08:54
кстати насчёт глушителя
есть такой прикол:
обрезаешь трубку конца глушителя и звук становится с ХЛОПКАМИ
работает как Урал!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006, 20:08
и нафига спрашивается? :)
