Текущее время: 09 окт 2025, 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 16:45
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
jet писал(а):
НАРОД , кро в этом сайте все понимает ,какие скидки для диллеров , может за 10 шт (или сколько) приемлемая цена ,эдпк 150 евров -?
Тогда соберемся и купим на коллектив -?
Эти товарисчи работают через DHL.
Стоимость международной пересылки 1-3 кг. через DHL из Германии в Россию порядка 50 EUR.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 16:50
Хивер, освежу твою память http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 49&start=0 (клапана у КИТа Авеля стандартные) . А распредвал действительно имеет расширенные фазы впуска-выпуска. Я его по просьбе Авеля еще в апреле измерял в лаборатории авиаремзавода.
Omon ra.
Не думаю, что Нураку изменила степень сжатия. иначе бы она требовала использование 98 бензина или уменьшение угла опережения зажигания, в противном случае детонация неизбежна. А укоротить клапана не проблема, да и камера сгорания получается больше за счет большего радиуса внутренней части головки, да и поршень на фото ближе к плоскому, чем выпуклому(но живьем я его не видел).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 17:16
Rus
Но факты налицо - голова как у китайцев а поршень не вогнутый а выпуклый. Может он просто короче? Но тогда с чего 7 лс на колесе? ИМХО Я думаю что это именно форсировка. Вот взять к примеру китайские движки 2Т копии ямахи. Ставишь на такой движек ямаховскую головку и он начинает летать потому что ямаховская головка поджата - камера сгорания меньше.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 17:55
7л.с. за счет больших клапанов, более жестких ихних пружин, а главное 12тыс. оборотов, против наших8,5тыс. Если допустим с некоторым допущением, что мощность пропорциональна оборотам, то берем 5л.с. выдаваемые комплектом Авеля и умножаем на коэффициент 12/8,5 получаем 7,06л.с.(5*12/8,5=7,059), т.е. те самые 7 л.с . что заявлены на сайте. Но меня гложат сомнения, выдержат ли подшипники коленвала такие обороты. Повидимому вместе с этим комплектом нужно и заменить все подшипники в двигателе на более качественные.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 18:05
Rus
И всетаки, коллега, я остаюсь при своем мнении. Больший размер клапанов идет уже с завода на 72-82сс. А подшипники конечно нужно менять причем все. Потому как обороты повысятся не только на коленвалу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 18:14
***Я думаю что это именно форсировка
возникает вопрос - как форсировать "обычную 82сс"
, может просто купить у них поршень или др способом -?
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 18:54
Да, отличается только поршнем.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 19:48
http://www.scooter-attack.com/index2.ph ... navigation
вот нарыл , вероятно есть цпг 72 от поллини для Кивей Матрикс 50 , значит для всех 139 должна подойти.
Кто оценит -- насколько хороши характеристики ,100 евро и не дорого .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 20:57
Так этож двухтактная :roll:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 21:33
там где то (скутератакк) есть нараку 72 за 148евр.
==если она сделана ===по типу 85сс ==то по мощности не должна более чем на 1лс отличатся ,а обороты 12т также должны быть.
