Текущее время: 01 ноя 2025, 17:23
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 13:38
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Philin писал(а):
Кстати грузики малосси сначала начинают плавиться, потом прилипают к канавкам, а потом уже стираются. При этом остаётся толстый(не скользкий) слой пластика на канавках, грузики перестают скользить и ещё быстрее изнашиваются.
Китайские грузики при тех же температурах не плавятся и не стираются....
Если ролики начинают плавиться значит идёт перегрев вследствии избыточного проскальзывания ремня. Лечится установкой более жёсткой главной пружины в ведомом шкиве. Кстати моих китайских грузиков хватило на 2 тысячи км, потом с половины из них слетела оплётка и раскрошилась. Насчёт быстрого износа малосси согласен, не только малосси этим грешит - брал ещё одни европейские ролики в ревауте - те же яйца.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 13:40
Стаж: с 2002г
RoleX писал(а):
Эта шайба называеться ограничитель!
Многие так считают, но не всегда это так. Снимал её с вариков Дио и Адресса - никакого эффекта. Там она скорее для удержания смазки.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 18:52
Гуру экипа
Стаж: 31
Gab писал(а):
это при низких температурах графитка хороша, в варике она должной роли не играет. Сам пробовал несколько раз - эффект на 50-100 км максимум.
эффект-то значит есть) Если заморочиться с подбором нужной смазки, а видов графитовых смазок куча (термостойкие и по жидкому составу тоже есть), а еще есть с дополнительными антифрикционными добавками, а может и не именно графитовой - то может будет полное счастие в виде периодической смазки для грузиков без замены)) да... мечтать не вредно)))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 19:29
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
существует смазка в спрее с мах т. 300с я такой постоянно пользуюсь при ремонте скута, в свободной продаже в москве не встречал но думаю есть
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 07:50
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Philin
code = 66 9823.L0 - for ORIGINAL VARIATOR
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=27&Modello=MO/BAEC50&Famiglia=0&CodArt=66%209823.L0
code = 66 9823.M0 - for MULTIVAR
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Main.asp?Marca=27&Modello=MO/BAEC50&Famiglia=0&CodArt=66%209823.M0
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 11:48
Стаж: с 2002г
На самом деле по-моему лучше попробовать отполировать канавки в которых перемещаются ролики. Тем самым уменьшив трение и облегчив им ход. Смазка конечно хорошо, но при температуре ЛЮБАЯ смазка теряет свою вязкость, да и под действием центробежной силы будет выталкиваться из варика и разлетаться по округе. Если только поставить опять пластину на место.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 13:41
Стаж: 13
Smok, в бумажном каталоге вся серия 66 9823 позиционируется для MULTIVAR (их там штук 30 в серии). Всякие там M0-L0 это маркер веса груза(от 2,7гр до 10,0гр). В комплект MULTIVAR вкладывают грузы 66 9823.M0 это грузы 7.0гр.... Остальные грузы применяются с мультиваром в случае смены пружины торкдрайвера, пружинок сцепления и пр.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 20:36
За болото. (1)
Теперь понял. Спасибо за раъяснения.
